Впускной колектор? |
думаю над этим. Нужны советы какой брать, чтоб цена/качество? Я так понимаю без графиков продувки смысла брать вообще нет?
мерикосы делают коллектора из огнетушителей и на dyno days по 700 сил с тех же 7-м ов снимают.
Чем сток не устроил? Думаю без продувки можно обойтись. Забугорные товарищи сравнивали родной и тюненые впуски при одной и той же настройки эффект возрастал с повышением наддува, наибольший на 7м к примеру достигался после 1.5 бара избытка Сообщение отредактировал GTEpowered - 10.3.2010, 8:27 -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
Сток пока устраивает, тем более у меня на нём внутри всё почищено, и он отполирован до зеркала. Только насколько я понял у стока проблемы с как раз именно с продувкой 5,6 цилиндра, какой смысл тогда ставить неизвестно что. Если уж платить за деталь, то она должна работать лучше, а не просто красиво выглядеть.
Ну тогда тебе дорога к Virtual Works за $2500 "там".
Они в свое время продували свой и JUN коллектора. VW естественно оказался лучше. Есть еще коллектора попроще, сделанные на основе стокового. Например, от Титана или PHR. Но $1750-1850 "там" и прибавка в 20-30 л.с. (по их заявлению) - это по-моему для вещи не первостепенной важности. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
то есть всё остальное, это пустая трата денег?
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 18.4.2008 Из: Улан-Удэ Пользователь №: 1 505 Авто:Supra ![]() |
а что можете сказать по колекторам от autobahn88?
http://www.supralife.ru |
то есть всё остальное, это пустая трата денег? Кто знает? У нас тут брендовых ни у кого нет. Только один от JUN еще лежит у Флера в теме о продаже.А и кетай/тайвань никто нос к носу не сравнивал на стенде. Все наверно надеятся на то, что они обязательно должны работать лучше. Они все на вид разные: ![]() ![]() ![]() ![]() а что можете сказать по колекторам от autobahn88? autobahn88 разве делает впускные коллекторы?
Владельцы авто с НЕ ЭЛЕКТРОННЫМ дросселем, помогите разобраться с пипками на впускном коллекторе и дросселе.
1 - это пипка идет к байпасу? 2 и 3 - по ним течет антифриз и греет клапан холостого хода чтоб он не примерз? 4 - куда он идет? моя догодка что он идет к VSV клапану на бачок который стоит под рессивером 5 - это что за датчик? 6 и 7 - это тоже антифриз для подогрева дросселя? 8 - идет на клапан расположенный на ГУРе? 9 - идет на впуск перед турбиной? 10 - на топливный регулятор идет? Сообщение отредактировал master - 9.1.2012, 15:15 |
1 - к адсорберу (если не ошибаюсь)
4 - да, на клапан. 9 - да, на впуск перед турбо (к патрубку задней турбины) 6,7 и 8 - на память тоже да. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 21.6.2010 Из: Кемеровская обл. г. Ленинск-Кузнецкий Пользователь №: 4 765 Авто:JZA80 2JZ VVTi GTX35 Getrag V161 ![]() |
2 VL@D т.е. если у меня МАФ остается то датчик температуры можно кастрировать?
да, ну или оставить как заглушку)
master,ты главое ни чего не выкидывай(маф,дадчик тем.), скоро пригодиться.
Товарищи,что можете сказать про коллектор "аля Греди"?
http://www.ebay.com/itm/Supra-2JZ-JZA80-2J...#ht_4307wt_1177 И еще инересует(если кто то с такими сталкивался)......как на нем реализован клапан холостого хода? Я сколько фоток пересмотрел ,а места для клапана так и не увидел. И еще подскажите кто знает.......как выглядит дроссель от какого то там Инфинити,который часто ставят на тюненые колектора? И как там дело обстоит с датчиком положения дроссельной заслонки? Спасибо! |
Вот тут посмотри, у них коллектор как у тебя по ссылке (китай) и дроссель от инфинити. Куча фоток.
http://russiandrag.ru/forum/showthread.php?t=1029&page=7 Сообщение отредактировал VL@D - 5.2.2012, 13:51 |
Спасибо! Многое понятно стало.А от какого Инфинити дроссель не подскажешь?
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 1.12.2006 Из: Казахстан, Алматы Пользователь №: 1 190 Авто:ZONDA ![]() |
Q45
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 343 Регистрация: 19.10.2011 Из: Россия, Южно-Сахалинск Пользователь №: 6 438 Авто:JZA80 ![]() |
От чего на этот дроссель ставить датчик положения дроссельной заслонки? у меня просто он без него, от первого джея я так и не смог поставить.
![]() Вставить ник Алтеззавод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 2.3.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 382 Авто:Altezza 2JZ ![]() |
Я себе купил впуск коллектор у Виктора ака soara, есть какие-нибудь отзывы о его продукции?
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 14:08 |
