Впускной колектор? |
10.3.2010, 7:33
думаю над этим. Нужны советы какой брать, чтоб цена/качество? Я так понимаю без графиков продувки смысла брать вообще нет?
10.3.2010, 8:24
мерикосы делают коллектора из огнетушителей и на dyno days по 700 сил с тех же 7-м ов снимают.
Чем сток не устроил? Думаю без продувки можно обойтись. Забугорные товарищи сравнивали родной и тюненые впуски при одной и той же настройки эффект возрастал с повышением наддува, наибольший на 7м к примеру достигался после 1.5 бара избытка Сообщение отредактировал GTEpowered - 10.3.2010, 8:27 -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
10.3.2010, 13:14
Сток пока устраивает, тем более у меня на нём внутри всё почищено, и он отполирован до зеркала. Только насколько я понял у стока проблемы с как раз именно с продувкой 5,6 цилиндра, какой смысл тогда ставить неизвестно что. Если уж платить за деталь, то она должна работать лучше, а не просто красиво выглядеть.
10.3.2010, 18:04
Ну тогда тебе дорога к Virtual Works за $2500 "там".
Они в свое время продували свой и JUN коллектора. VW естественно оказался лучше. Есть еще коллектора попроще, сделанные на основе стокового. Например, от Титана или PHR. Но $1750-1850 "там" и прибавка в 20-30 л.с. (по их заявлению) - это по-моему для вещи не первостепенной важности. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
11.3.2010, 5:57
то есть всё остальное, это пустая трата денег?
11.3.2010, 7:57
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 18.4.2008 Из: Улан-Удэ Пользователь №: 1 505 Авто:Supra |
а что можете сказать по колекторам от autobahn88?
11.3.2010, 9:14
http://www.supralife.ru |
11.3.2010, 12:04
то есть всё остальное, это пустая трата денег? Кто знает? У нас тут брендовых ни у кого нет. Только один от JUN еще лежит у Флера в теме о продаже.А и кетай/тайвань никто нос к носу не сравнивал на стенде. Все наверно надеятся на то, что они обязательно должны работать лучше. Они все на вид разные: ![]() ![]() ![]() ![]() а что можете сказать по колекторам от autobahn88? autobahn88 разве делает впускные коллекторы?
9.1.2012, 15:14
Владельцы авто с НЕ ЭЛЕКТРОННЫМ дросселем, помогите разобраться с пипками на впускном коллекторе и дросселе.
1 - это пипка идет к байпасу? 2 и 3 - по ним течет антифриз и греет клапан холостого хода чтоб он не примерз? 4 - куда он идет? моя догодка что он идет к VSV клапану на бачок который стоит под рессивером 5 - это что за датчик? 6 и 7 - это тоже антифриз для подогрева дросселя? 8 - идет на клапан расположенный на ГУРе? 9 - идет на впуск перед турбиной? 10 - на топливный регулятор идет? Сообщение отредактировал master - 9.1.2012, 15:15 |
9.1.2012, 20:02
1 - к адсорберу (если не ошибаюсь)
4 - да, на клапан. 9 - да, на впуск перед турбо (к патрубку задней турбины) 6,7 и 8 - на память тоже да. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
10.1.2012, 6:16
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 21.6.2010 Из: Кемеровская обл. г. Ленинск-Кузнецкий Пользователь №: 4 765 Авто:JZA80 2JZ VVTi GTX35 Getrag V161 |
10.1.2012, 6:27
2 VL@D т.е. если у меня МАФ остается то датчик температуры можно кастрировать?
10.1.2012, 7:05
да, ну или оставить как заглушку)
10.1.2012, 7:12
master,ты главое ни чего не выкидывай(маф,дадчик тем.), скоро пригодиться.
5.2.2012, 11:39
Товарищи,что можете сказать про коллектор "аля Греди"?
http://www.ebay.com/itm/Supra-2JZ-JZA80-2J...#ht_4307wt_1177 И еще инересует(если кто то с такими сталкивался)......как на нем реализован клапан холостого хода? Я сколько фоток пересмотрел ,а места для клапана так и не увидел. И еще подскажите кто знает.......как выглядит дроссель от какого то там Инфинити,который часто ставят на тюненые колектора? И как там дело обстоит с датчиком положения дроссельной заслонки? Спасибо! |
5.2.2012, 12:03
Вот тут посмотри, у них коллектор как у тебя по ссылке (китай) и дроссель от инфинити. Куча фоток.
http://russiandrag.ru/forum/showthread.php?t=1029&page=7 Сообщение отредактировал VL@D - 5.2.2012, 13:51 |
5.2.2012, 12:34
Спасибо! Многое понятно стало.А от какого Инфинити дроссель не подскажешь?
5.2.2012, 18:20
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 1.12.2006 Из: Казахстан, Алматы Пользователь №: 1 190 Авто:ZONDA |
Q45
6.2.2012, 4:22
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 343 Регистрация: 19.10.2011 Из: Россия, Южно-Сахалинск Пользователь №: 6 438 Авто:JZA80 |
От чего на этот дроссель ставить датчик положения дроссельной заслонки? у меня просто он без него, от первого джея я так и не смог поставить.
7.2.2012, 10:56
Я себе купил впуск коллектор у Виктора ака soara, есть какие-нибудь отзывы о его продукции?
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 15:31 |
