Супра Братск by t800, Расскажу и о своей машине.
gads
сообщение 23.1.2012, 5:45
Из: СПБ
Пользователь №: 1 644
В клубе я давно. С машиной ничего особенного не делал, по этому и не думал о бортовике. После покупки турбо мотора считаю, что помощь не помешает.
Начинал с Целики:
Передний привод biggrin.gif это конечно не моё smile.gif В машине был 3sFe не хватало, поменял на 3sGe всё равно мало smile.gif
Постоянно сидел на дроме и мониторил Супру smile.gif В один прекрасный день попалось объявление, цена была очень привлекательная. Пообщасля с продавцом он оказался адекватным человеком и уверил, что с машиной всё в порядке. Я Бросил всё и поехал в Благовещенск. По дороге было много интересного и не очень но сейчас о машине.
Toyota Supra JZA80 Серебристого цвета полный сток, механика, торсен.
Был на всех возможных авто тусовках и соревнованиях
Был установлен обвес, пластиковые крылья. Машину перекрасил в чОрный цвет. После установки обвеса я научился ездить очень очень аккуратно smile.gif
То для чего она и покупалась....
[attachment=28236:мотор.jpeg]
Сейчас в планах перебрать мотор. Подскажите что ещё с Аристы понадобится ? Вроде помпу надо от супровского мотора ?
Сообщение отредактировал gads - 24.1.2012, 8:55
11 страниц V   1 2 3 > »
сообщение 23.1.2012, 7:41
Ааааааа, измени ты угол наклона антикрылаааа или я к тебе прилечу и сам поменяю!!! mad.gif biggrin.gif
Удачной постройки!
Сообщение отредактировал moviegear - 23.1.2012, 7:41
сообщение 23.1.2012, 13:33
Удачи и терпения!
сообщение 23.1.2012, 13:56
сообщение 23.1.2012, 14:10
Да жесть какая-то. Овощей скоро не останется - будет одни криворукие свапы biggrin.gif
Suprahead
сообщение 23.1.2012, 14:29
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 853
gads
сообщение 23.1.2012, 15:10
Из: СПБ
сообщение 23.1.2012, 15:22
Шутка pleasantry.gif Сам в процессе.
Suprahead
сообщение 23.1.2012, 15:46
Из: Хабаровск
Мне вот интересно, с супровским мозгом кондей будет работать как надо? huh.gif
сообщение 23.1.2012, 15:53
А почему нет? Оставь свой компрессор (с атмо) на худой конец.
gads
сообщение 24.1.2012, 3:24
Из: СПБ
С охлаждением чего делать ?
Сообщение отредактировал gads - 24.1.2012, 7:21
Suprahead
сообщение 24.1.2012, 8:08
Из: Хабаровск
Двигателя чтоли? Я сделаю так: алюминиевый радиатор, электровентиляторы (к примеру от турбоАристо белого цвета которые или цельсиора) и управлять ими фан-контролером.
gads
сообщение 24.1.2012, 8:23
Из: СПБ
Что лучше ? Вентиляторы ?
Сообщение отредактировал gads - 24.1.2012, 8:45
Suprahead
сообщение 24.1.2012, 8:35
Из: Хабаровск
Ну кто то оставляет вискомуфту, но думаю электровентики производительней rolleyes.gif
White
сообщение 24.1.2012, 9:01
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Тут однозначного мнения нет и имеет значение как используется авто. Муфта имеет хорошую производительность и крутится всегда, т.е. охлаждает постоянно, но она, кстати, ещё и создаёт помехи мотору тупо тормозит об воздух, что тоже можно считать нагрузкой не совсем полезной. Электровентиляторы работают по команде, т.е. именно тогда, когда в этом возникает необходимость + ими можно управлять.
Я делаю так, как пример:
Толстый радиатор (типа Koyorad или аналоги у кого какой);
низкотемпературный термостат;
производительные электровентиляторы в коробе (не flex-a-lite);
__________
можно конечно ещё убрать радиатор кондея, залить супер-пупер этиленгликоль и.т.д. и.т.п, но мне кажется в нашем климате достаточно будет и того что над чертой.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Suprahead
сообщение 24.1.2012, 9:10
Из: Хабаровск
White у меня сразу куча вопросов:
1. Не flex-a-lite потомучто дорогие?
2. Низкотемпературный термостат насколько градусов и какой именно как пример?
3. Датчик на включение электровентиков от чего можно взять?
White
сообщение 24.1.2012, 9:33
Suprahead,
1. Дело не в цене, а в их производительности (максимум на Супру 2500 cfm правда могу ошибаться) + короб в который они запаяны достаточно бестолковый на мой взгляд и не способствует лучшей продувке/обдуву.
Вот эти мой выбор:
www.mvpmotorsports.com/merchant/dusty/fankit-lg.jpg
http://www.mvpmotorsports.com/merchant/cat...p/aap/fans2.jpg
2. Начиная с ТРД (темп. включения ~ 71 градус, кажись есть холодней ещё) у стока 80+С
Мишимото (61 С), NTCL и.т.д.
3. А чем плох родной датчик с которого мозг считывает показания t антифриза.
Сообщение отредактировал White - 24.1.2012, 9:45
Tuned by Mr.Y
GoldMember
gads
сообщение 25.1.2012, 18:55
Из: СПБ
Вскрыли мотор.
Вкладыши менять ?
Колен-вал в хорошем сотоянии, это очень обрадовало !!!!
сообщение 25.1.2012, 19:38
Я не в курсе по ценнику, но чего сразу всё не поменять?
gads
сообщение 26.1.2012, 1:26
Из: СПБ
Купил уже вкладыши.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 6:54
