Реанимируем дорестайлинговые фары |
23.3.2008, 11:38
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 16.3.2008 Из: Геленджик Пользователь №: 1 491 Авто:Пежо 4007 супра атмо |
9.2.2012, 17:02
Каким герметиком или чем проклеивать фару после разбора, чтобы можно было потом разобрать ее снова?
-------------------- "Mens asana in corpore sano"
9.2.2012, 17:08
Любым. От температуры расходится любой, кроме высокотемпературного (формирователь прокладок в народе).
9.2.2012, 17:49
Есть стекольный герметик, аналогичен родному в фарах.
Продается в открытом виде, в виде скрученных колбасок спиралькой на двух квадратных(15на15см) бумажках. Мэйден ин Раша. Или импортный ABRO(3М и т.п.) аналог(собстна фото из темы про вскрытие фар):
Сообщение отредактировал Diabolik - 9.2.2012, 18:01 -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
10.2.2012, 17:55
Есть ли? И в чем разница между Раша, АВРО, 3М
16.2.2012, 15:06
В смысле?
Российский точно есть в любом регионе. Его все кузовные мастерские пользуют. Не знаю как у Вас, в Москве не проблема найти Разница между ними я думаю особой нет, в плане использования его для фар. Импортный щупал лет 5 назад, наш недавно. Бери какой найдешь и голову себе не забивай =) -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
16.2.2012, 16:17
Diabolik, +1 делал на таком. потом купил себе еще ленту, он не только для фар полезна.. от штатного герметика конечно отличается, но свю функциональность выполняет.. единственное, на нее со временем пыль налипает
16.2.2012, 17:28
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 2.12.2011 Из: Россия, сфо Пользователь №: 6 552 Авто:была JZA80 |
ребята а есть рецепт от трещин на стеклах, походу от бенза)
внутри все восстановил... а вот стекла полировал от 800й нождачки - не помогло) Сообщение отредактировал artem123 - 16.2.2012, 17:36 -------------------- в поиске JZA80 турбо
16.2.2012, 17:59
artem123, от этих трещин нет рецепта, только новые фары. это изменения структуры в теле стекла либо от температуры либо от физического воздействия.
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 7:42 |
