Как снять Вакумник, проблема. |
10.2.2012, 7:40
Вот начал разбирать подкапотку. Всё разобрал остался один вакумник тормозной и вот в чём проблема.
изнутри его держат 4 болта. открутил их а тут ОПА а на один из них типа распорки стоит а под этой железкой ещё одна гайка. и её никак не снять! кто сталкивался с такой проблемой ? чё теперь рулевую рейку всю разбирать чтоли ?!?!?! -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
10.2.2012, 7:59
Я еще не снимал, но рулев. колонку надо просто опустить на пол (т.е. открутить)
10.2.2012, 9:58
Surgut88, рулевая колонка держися на 4-х гайках. снимаешь пластик с торпеды, откручиваешь гайки и аккуратно опускаешь колонку на пол. откручиваешь распорку, ну а дальше снимаешь.. рекомендую зафоткать, как оно было, а то потом модут возникнуть проблемы с установкой назад.
10.2.2012, 22:32
beast_drc, хорошо. попробую завтра. у меня в гараже стоят ТРИ JZA80 так что есть у где подсмотреть как там всё было
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 23:25 |
