4 страниц V   1 2 3 > »
Ойл-кулер Траст. Как поставить?
Ildarka
сообщение 10.12.2011, 15:46
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Приобретен б/у кит с переносом масла и термостатом Траст. 16 рядов радиатор, сэндвич с термостатом, болванка для переноса, шланги с фитингами в армировке.
Вопросы:
1) Какой шланг куда подсоединять? Два коротких, около 35 см., два длиныых, около 80 см.
2) Шланги внутренним диаметром 15-20 мм. Это не "многовато"?
3) На каком уровне все ставить? Боюсь остаться без масла в какой-нибудь момент...
amazis
сообщение 10.12.2011, 16:09
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
с переносом масла? smile.gif из мотора в кулер!?
беда у таких китов только в фитингах на шлангах (я себе так и не решился поставить - сколько видел с японии заряженных тачек, так у всех подтеки на фитингах...)
если есть возможность - лучше сделать что-нибудь более надежное!
а с установкой никаких проблем не должно быть, фоток куча в инете как это делостоит smile.gif
меломан
сообщение 10.12.2011, 16:12
Из: moscow, russia
Пользователь №: 3 258
Авто:S13.4 Kouki face 1JZ-GTE
1. по схеме
2. в greddy умнее тебя инженеры
3. справа-слева в дыру бампера
не забудь долить масла
Ildarka
сообщение 10.12.2011, 16:21
Спасибо, меломан!
Ildarka
сообщение 10.12.2011, 22:09
Вот фото кулька.
FLER
сообщение 12.12.2011, 0:02
Из: Москоу Сити
Пользователь №: 704
У меня длинные идут от мотора к фильтру, а короткие от фильтра к кулеру, Только у меня короткие явно длиннее раза в 2, чем те, что на фото.
Кулер в крыло не влез, висит перед фронтальником, что мешает поставить усилитель, поэтому рекомендую все-таки извратиться и поставить его в крыло.
Завтра фото с айфона перекину, как у меня протянута магистраль.
White
сообщение 12.12.2011, 7:39
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
У меня всего 3 шланга. Два примерно метра по 1.5 или даже чуть длиньше и третий около 0.5 метра. Кит Trust с переносом фильтра, но без термостата.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Блек
сообщение 12.12.2011, 9:20
Пользователь №: 1 208
Имхо, но термостат хорошя штука.
Народ вы указывайте еще рядность. А то пишете что не влез в крыло, а какого размера умалчиваете. Может там 40 рядов и не удивительно что не влез.
Если фитинги подтекают значит нужно прокладки резиновые делать, зато они надежнее хомутов.
А теперь вопрос, себе буду ставить на 14ряд, нужен ли этот перенос (фильтра), кто что думает?
Сообщение отредактировал Блек - 12.12.2011, 9:23
сообщение 12.12.2011, 9:26
конструкция фитинга не предусматривает резиновой прокладки. Перенос на мой взгляд не нужен, если у тебя конечно фильтр в лонжерон не упирается после установки проставки, они разные по высоте бывают. А так слишком длинная магистраль не есть хорошо.
Блек
сообщение 12.12.2011, 10:01
rom@888, вот и я отомже, смысл в переносе без необходимости. Проставку грекс ставить буду с термостатом, думаю все должно встать.
Касаемо фитингов, думаю все же прокладочку тонкую сварганить можно, хотя пока в руках не крутил их, приедет посмотрим. Подтеки это не дело!
сообщение 12.12.2011, 10:05
там конструкция другая, обжимается конец резинового шланга, а плоскости под прокладку нет.
сообщение 12.12.2011, 10:23
Фитинги тянутся. Они же люминь. Прокладку никакую не сделаешь, максимум можно обмотать резьбу фум лентой.
Блек
сообщение 12.12.2011, 10:30
Тож вариант.
Как вариант если по 25 раз сниматься не планируется можно сверху краской пролить аккуратно
leha
сообщение 12.12.2011, 11:29
Из: Россия, Южно-Сахалинск
Пользователь №: 6 438
Как мне кажется вынос фильтр для удобной замены фильтра придумали, а так можно и обойтись, главное проставку с термостатом.
White
сообщение 12.12.2011, 12:51
В моём конфиге термостат без надобности, а на стоке он вообще нах не нужен достаточно датчика t масла.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
rim333
сообщение 12.12.2011, 16:47
Из: Киргизия
Пользователь №: 5 962
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE
буду ставить с выносом фильтра и вот есть один нюанс - фильтром вверх или вниз или всё-таки разницы нет?
Здесь ничего нет
Ildarka
сообщение 12.12.2011, 17:56
FLER, Ждем! Очень интересно узнать.
rom@888, точно. Там прокладку не замутишь. Перенос тоже обдумываю пока.
У япов видел, что они на фитинги что-то типа ФУМа мотают.
Еще, думал по поводу переноса фильтра, а также самого кулера. Постараюсь все поставить ниже уровня сэндвича. По переносу - скорее всего, ставить не стану.
сообщение 12.12.2011, 18:32
rim333, а ты подумай как лучше, когда откручиваешь фильтр - масло, чтобы вытекало из фильтра или нет?)
Ildarka, без переноса, возможно, не встанет фильтр. Если он высокий тем более.
Ildarka
сообщение 12.12.2011, 18:44
Блин, точно. Фильтр я беру большой.
сообщение 12.12.2011, 18:53
А чем перенос масла хуже? Одни удобства. Да и блок не обосрешь отработанным маслом при замене.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 15:31
