4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ойл-кулер Траст. Как поставить?
toys020
сообщение 3.1.2012, 8:27
Сообщение #41
Из: Новосибирск,Академ
Пользователь №: 4 309
Авто:Skyline GT-R
обычно они как раз из алюминия.
сообщение 4.1.2012, 16:12
Сообщение #42
По моему они все алюминиевые. Стальных ни разу не видел.
zemko
сообщение 18.2.2012, 13:30
Сообщение #43
Из: Закарпатье, Украина
Пользователь №: 4 141
Авто:Supra MKIV
У меня такой же комплект как на фото, но радиатор другой и с меньшими входными отверстиями. Он был куплен отдельно раньше.
Нужен совет - не опасно ли ставить такой радиатор через резьбовые переходники? Вообще, какое там создается давление и не разопрет ли от етого шланги на стыках с фитингами, или в иных " тонких" местах ???
Ildarka
сообщение 18.2.2012, 16:17
Сообщение #44
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Кстати, очень хороший вопрос. Присоединяюсь.
zemko
сообщение 18.2.2012, 18:46
Сообщение #45
Авто:Supra MKIV
если обратиться к гидравлике, то по сему трубопроводу давление постоянно, но каково оно по значению и как отличается в GE и GTE двигателях? Вопрос к тем, у кого стоят приборы ...
После установки радиатора и проставки с выносом фильтра даление по показаниям приборов изменилось или осталось прежним? pardon.gif
Блек
сообщение 19.2.2012, 9:19
Сообщение #46
Пользователь №: 1 208
Давление по всей системе гуляет, самое высокое это после маслонасоса.
как раз после насоса оно уходит в фильтр, соответственно в кульке будет самое высокое давление.
но то что арм шланги не выдяржат очч сомневаюсь.
себе скорее всего буду ставить обычный шланг на хомуты
zemko
сообщение 19.2.2012, 11:41
Сообщение #47
Авто:Supra MKIV
Шланги рвет не по средине и не на краям, а срывает со штуцеров и фитингов. Я именно так "попал" на ремонт двигателя Паджеро. - петля маслоохладителя в дтп была разорвана, а потом продвинутыми мастерами соединена армошлангами на хомутах.. При нагрузке в перевале трубку просто вырвало из хомутов и масло выгнало на дорогу. Мораль - будь внимателен в тонких местах! tease.gif
После установки маслокулера с выносом Давление масла по показаниям приборов падает или нет? Кто скажет?
Блек
сообщение 19.2.2012, 12:00
Сообщение #48
нах арм шланг хомутом крепить!?
zemko
сообщение 19.2.2012, 13:10
Сообщение #49
Авто:Supra MKIV
В моем случае - у креативщиков небыло ни штуцеров, ни фитингов, а была ножовка, шланг , хомуты и немеренно ОТВАГИ!!! ph34r.gif
Но вопрос остался - кто по давлению ответить может? или покупать учебники по Гидравлике??? help.gif
меломан
сообщение 19.2.2012, 17:05
Сообщение #50
Из: moscow, russia
Пользователь №: 3 258
Авто:S13.4 Kouki face 1JZ-GTE
армированный шланг хомутом зажимать нельзя, в крайнем случае можно размотать оплетку
на обычные шланги можно ставить с хорошими хомутами, проблем никаких, если руки прямые
zemko
сообщение 19.2.2012, 19:25
Сообщение #51
Авто:Supra MKIV
Предлагаю не концентрировать внимание на шлангах .
Может ето прочитает кто-то , кто прошел уже этап посторения маслокулеров , выбора мест и путей проложения шлангов? Пусть ответит на вопросы clapping.gif
Меня волновал вопрос безопасности перехода с большего диаметра на меньший на входе в радиатор. И какие показания давления при етом можно ожидать?
сообщение 20.2.2012, 11:14
Сообщение #52
Гугл говорит:
At idle
49 kPa (0.5 kgf/cm2, 7.1 psi) or more
At 3,000 rpm (2JZ–GE) or 4,000 rpm (2JZ–GTE)
324–579 kPa
(3.3–5.9 kgf/cm2, 47–84 psi)
I idle right at 600rpms and pull around 21psi oil pressure around idle. At normal drive I see 45-60psi and under wot 90psi or so.
Видео с давкой на новом маслонасосе + новые вкладыши
zemko
сообщение 20.2.2012, 14:15
Сообщение #53
Авто:Supra MKIV
Вот теперь понятно! Спасибо за ответ, Drool ! Ожидаем 4 атмосферы и теперь оцениваем , выдержат ли стыки и сростки пиковые значения давления!!!!??? tease.gif те, кто заготовил хомуты - посмотрите, ставит ли ТОЙОТА их на штатных маслопроводах ....
сообщение 20.2.2012, 14:19
Сообщение #54
не за что ) Правда мне на память цифра 8кг виделась... )
У тойоты нет таких соединений, по крайней мере в JZ. Вообще - нормальный хомут и нормальный фитинг по качеству соединения будут далеко не хуже.
zemko
сообщение 20.2.2012, 14:30
Сообщение #55
Авто:Supra MKIV
4 -в нормализованом состоянии..
Фитинги выдержат, хомуты- опыт покажет.
Drool, может быть дурацкий вопрос, а давление после установки радиатора в системе меняется или остается прежним???
сообщение 20.2.2012, 22:58
Сообщение #56
На холодную все 7 бар казало на старом маслонасосе, но на свежем моторе. Или 8 huh.gif
На простые шланги-хомуты можно конечно извратиться, но я бы не стал. Берите, как говорит заголовок, Trust и будет вам щастье
Diabolik
сообщение 21.2.2012, 1:05
Сообщение #57
Пользователь №: 1 483
У меня на холодную Defi, кажет как у Жени 8бар (кулер+вынос филт.).
Мы как времянку, практиковали на боевом Jeep Cherokee 4.0 хомуты.
На нем стоит пару доп. радиаторов охлаждения акпп(AW4 она же А340) и такой же радиатор на двигатель.
Машина ездит очень жоска.
В общем в итоге все переделано на нормально обжатые шланги.
Ибо либо сопливило, либо был срыв в районе хомута. Шланг был обычный, до 10атм, его не рвало.
Имхо, но ябы с хомутами даже не заморачивался. Ибо в АКПП давление гораздо ниже (хотя на А340 штатный радиатор на хомутах, на Cупре в том числе).
Diabolik
сообщение 21.2.2012, 12:38
Сообщение #58
Кстати. По поводу уменьшения диаметра, есть у нас специалисты? Мне тоже интересно.
На сколько я знаю, при заужение входящего диаметра на кульке, возрастает давление и как следствие нагрузка на насос?!?
Вопрос в том на сколько кретично его можно уменьшать? +-мм
З.Ы. ОФФ
Так же, если кто в теме. Любопытства ради. К чему приведет, если в тормозной системе, после узкого шланга, ставить более широкий(по внутр. диаметру) или там пох, т.к. жидкость не сжимаетсо? =)
Пример: "узкий шланг - широкий шланг - узкое вход. отверстие в суппорт". Ответ можно в личку.
Сообщение отредактировал Diabolik - 21.2.2012, 12:59
zemko
сообщение 21.2.2012, 15:48
Сообщение #59
Авто:Supra MKIV
По маслонасосу - нагрузка несомненно возрастет и как поведут себя сальники -резинки хорошо бы предвидеть. search.gif
Сопротивление будет долговременным...
С тормозами ( я так думаю ) попроще - Там усилие разовое и кратковременнменное .
сообщение 21.2.2012, 15:56
Сообщение #60
zemko, А сальникам что будет то? Давление как было прежнее так и осталось.
Нагрузка возрастет, но там всё с диким запасом - от 2 метров шлангов ему ничего не будет.
Чего переживаешь? что не прокачает систему? Да на джее проблем с маслом нет - всё отлично, производительности за глаза.
А в тормозах усилие по более будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 21:15
