Подскажите что за датчики на передних стойках?, JZA80, 2JZ-GE |
20.2.2012, 12:49
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 2.12.2011 Из: Россия, сфо Пользователь №: 6 552 Авто:была JZA80 |
На передних стойках стоят какие-то приблуды, свеху штока самой стойки, от них уходят жгуты проводов (по 4 или по 6 проводов точно не помню).
Дело в том, что они у меня обрезаны. хотелось бы узнать че это за Х? Фото не мое, места установки хотел обозначить) Чет в поиске не нашел... а в мануале искать с английским беда) Сообщение отредактировал artem123 - 20.2.2012, 12:51
-------------------- в поиске JZA80 турбо
20.2.2012, 12:52
ну ты уж свое фото лучше покажи..
20.2.2012, 13:01
artem123,
а стойки случайно не с регулировкой жесткости из салона были?) |
20.2.2012, 13:20
99% что это Tein EDFC или аналог какой-то
20.2.2012, 14:18
спецом сгонял к авто фоткануть, но не получается фотки залить на комп, попытаюсь объяснить на пальцах.
Эта хрень имеет прямоугольную форму, черная, на блоке написано "TOYOTA AISIN", крепится на двух болтах, когда открутил, сдвинул вверх, то увидел, что из стоек в н в принципе без фото думаю доступно объяснил. drool твою фотку не видно. Сообщение отредактировал artem123 - 20.2.2012, 14:21 -------------------- в поиске JZA80 турбо
20.2.2012, 14:20
какойнить ТЕМS
20.2.2012, 14:22
что это такое?
20.2.2012, 14:23
Тогда скорее всего у тебя стойки с Сарая 30 - там был TEMS
20.2.2012, 14:23
drool да да похожа, крепится немного не так.
Сообщение отредактировал artem123 - 20.2.2012, 14:45 -------------------- в поиске JZA80 турбо
20.2.2012, 14:23
первый раз слышу о регулируемых стойках от Тойоты.. был REAS но он настолько редкий...
Ааа.. все, про TEMS вкурил -------------------- "Проще продать
20.2.2012, 14:26
Тогда скорее всего у тебя стойки с Сарая 30 - там был TEMS ![]() не такие. у мене прямоугольные. короче пошел гуглить. -------------------- в поиске JZA80 турбо
20.2.2012, 14:41
20.2.2012, 14:56
beast_drc ты все знаешь
20.2.2012, 14:59
это TEMS. стойки становятся жестче после 80 км/час и при нажатии на тормоз
20.2.2012, 15:02
sobrat что нужно чтобы они заработали? реально восстановить или нет? насколько они родные применительно к данному авто?
я понимаю что в поиск, подскажите направление? сами стойки живые. Сообщение отредактировал artem123 - 20.2.2012, 15:03 -------------------- в поиске JZA80 турбо
20.2.2012, 15:13
шли на Супре с завода, оч редкие.
надо смотреть состояние всей системы. там еще бак где то у бензобака должен быть. видел в живую однажды. имхо но штука для комфорта, для погонялок лучше кловеры подобранные. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
20.2.2012, 15:20
на задних стойках такие же преблуды должны стоять? авто у меня не так давно, еще не добрался до задних стоек, знаю только, что левая потеет)
интересен принцип их работы в плане механики и доп оборудования и управления данным девайсом... мож кто располагает инфой? -------------------- в поиске JZA80 турбо
20.2.2012, 15:29
Блек, ты путаешь с REAS.
artem123, в Супре такого не было. Как подключать - хз. Сначала узнать от чего система. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
20.2.2012, 15:49
artem123, теоретически можно всё,только надо ли оно. Гимору много. Бюджет солидный. Проще тейны и едфс.
20.2.2012, 16:17
сгонял посмотрел, на задних стойках таких приблуд не наблюдается)
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 12:54 |
