Подскажите что за датчики на передних стойках?, JZA80, 2JZ-GE
artem123
сообщение 20.2.2012, 12:49
Из: Россия, сфо
Пользователь №: 6 552
Авто:была JZA80
На передних стойках стоят какие-то приблуды, свеху штока самой стойки, от них уходят жгуты проводов (по 4 или по 6 проводов точно не помню).
Дело в том, что они у меня обрезаны. хотелось бы узнать че это за Х?
Фото не мое, места установки хотел обозначить)
Чет в поиске не нашел... а в мануале искать с английским беда)
Сообщение отредактировал artem123 - 20.2.2012, 12:51
в поиске JZA80 турбо
сообщение 20.2.2012, 12:52
ну ты уж свое фото лучше покажи..
Igor Mac
сообщение 20.2.2012, 13:01
Пользователь №: 5 060
Авто:jzz30(HKS3040+r154)
artem123,
а стойки случайно не с регулировкой жесткости из салона были?)
сообщение 20.2.2012, 13:20
99% что это Tein EDFC или аналог какой-то
artem123
сообщение 20.2.2012, 14:18
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
спецом сгонял к авто фоткануть, но не получается фотки залить на комп, попытаюсь объяснить на пальцах.
Эта хрень имеет прямоугольную форму, черная, на блоке написано "TOYOTA AISIN", крепится на двух болтах, когда открутил, сдвинул вверх, то увидел, что из стоек в нее в них (по одному) входят штырьки с прорезями...
в принципе без фото думаю доступно объяснил.
drool твою фотку не видно.
Сообщение отредактировал artem123 - 20.2.2012, 14:21
sobrat
сообщение 20.2.2012, 14:20
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
какойнить ТЕМS
artem123
сообщение 20.2.2012, 14:22
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
что это такое?
сообщение 20.2.2012, 14:23
Тогда скорее всего у тебя стойки с Сарая 30 - там был TEMS
artem123
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
drool да да похожа, крепится немного не так.
Сообщение отредактировал artem123 - 20.2.2012, 14:45
первый раз слышу о регулируемых стойках от Тойоты.. был REAS но он настолько редкий...
Ааа.. все, про TEMS вкурил
artem123
сообщение 20.2.2012, 14:26
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
не такие. у мене прямоугольные. короче пошел гуглить.
artem123
сообщение 20.2.2012, 14:41
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
вот эти штуки.
artem123
сообщение 20.2.2012, 14:56
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
beast_drc ты все знаешь pleasantry.gif ) скажи че за хрень?
sobrat
сообщение 20.2.2012, 14:59
Из: Ангарск
это TEMS. стойки становятся жестче после 80 км/час и при нажатии на тормоз
artem123
сообщение 20.2.2012, 15:02
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
sobrat что нужно чтобы они заработали? реально восстановить или нет? насколько они родные применительно к данному авто?
я понимаю что в поиск, подскажите направление?
сами стойки живые.
Сообщение отредактировал artem123 - 20.2.2012, 15:03
Блек
сообщение 20.2.2012, 15:13
Пользователь №: 1 208
шли на Супре с завода, оч редкие.
надо смотреть состояние всей системы.
там еще бак где то у бензобака должен быть.
видел в живую однажды.
имхо но штука для комфорта, для погонялок лучше кловеры подобранные.
artem123
сообщение 20.2.2012, 15:20
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
на задних стойках такие же преблуды должны стоять? авто у меня не так давно, еще не добрался до задних стоек, знаю только, что левая потеет)
интересен принцип их работы в плане механики и доп оборудования и управления данным девайсом... мож кто располагает инфой?
сообщение 20.2.2012, 15:29
Блек, ты путаешь с REAS.
artem123, в Супре такого не было. Как подключать - хз. Сначала узнать от чего система.
sobrat
сообщение 20.2.2012, 15:49
Из: Ангарск
artem123, теоретически можно всё,только надо ли оно. Гимору много. Бюджет солидный. Проще тейны и едфс.
artem123
сообщение 20.2.2012, 16:17
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
сгонял посмотрел, на задних стойках таких приблуд не наблюдается)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 11:05
