Чек энжин и треугольник общей ошибки, загораются одновременно!
-=Yura=-
сообщение 25.2.2012, 20:56
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
Собственно в чем проблема:
Загорается треугольник на тахометре и чек энжин. Только когда еду(разгоняюсь) 80-100 км/ч обороты около 3500-4000 об. (при этом странно мигает лампочка !сигналки (О_о)
Если завести машину заново всё пропадает.
Чё за херь? Я думал треугольник загорается только на двери и тормоза...
Может кто-нибудь с таким сталкивался?
pit
сообщение 25.2.2012, 21:03
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4 522
Мне кажется у многих горит треугольник.У меня постоянно!Незнаю в чем дело(
-=Yura=-
сообщение 25.2.2012, 21:18
Авто:2JZ-GE МТ
Уровень тормозной посмотри) или дверь закрой)
Было дело треугольник горел при резком торможении. Выяснилось что из за стертых колодок уровень тормозной упал.
сообщение 25.2.2012, 21:29
А считать ошибки не судьба?
Некоторые выявляются только в двуступенчатом цикле.
сообщение 26.2.2012, 10:22
Скорее всего ошибка датчика скорости
MOTOR
сообщение 2.3.2012, 9:12
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Дрюнь,а датчик скорости на АКПП стоит? Я чет по схемам хотел заказать новый-а мне вообще выдало,что там его нет mega_shok.gif
.....а двери тут вообще не причем
Сообщение отредактировал MOTOR - 2.3.2012, 9:17
сообщение 2.3.2012, 9:52
Ага, стоит!
Только ты сначала ошибки считай, а то может деньги в трубу спустишь просто.
У меня была подобная тема, как у топик-стартера, из-за криво установленной RSM (она стоит в разрез провода с датчика скорости). Иногда вылетал чек + треугольник. При этом пропадала скорость на RSM. Считал ошибки - датчик скорости.
MOTOR
сообщение 5.3.2012, 5:45
Из: г. Москва, ЮЗАО
Вчера посмотрел тормозуху в главном бачке-уровень был чуууть выше отметки "минимум".Год назад,когда прокачивал систему уровень был "по горло"........
Долил чуток тормозухи И........ни чего больше не горит pleasantry.gif Вообщем причина таилась именно в этом(в моем случае) Ни когда не думал,что при столь незначительном не соответствии по уровню могут возникнуть какие то "Чеки" unknw.gif
Сообщение отредактировал MOTOR - 5.3.2012, 5:46
artem123
сообщение 5.3.2012, 6:15
Из: Россия, сфо
Пользователь №: 6 552
Авто:была JZA80
http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...=10663&st=0
в поиске JZA80 турбо
DENYKOR
сообщение 26.3.2012, 9:48
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
По поводу красного треугольника:
он загорается когда срабатывает любой датчик с ошибкой.
Это сделано, чтобы не следить за всеми датчиками
и не пропустить предупреждение об ошибке во время вождения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 8:33
