Чек энжин и треугольник общей ошибки, загораются одновременно! |
25.2.2012, 20:56
Собственно в чем проблема:
Загорается треугольник на тахометре и чек энжин. Только когда еду(разгоняюсь) 80-100 км/ч обороты около 3500-4000 об. (при этом странно мигает лампочка !сигналки (О_о) Если завести машину заново всё пропадает. Чё за херь? Я думал треугольник загорается только на двери и тормоза... Может кто-нибудь с таким сталкивался? |
25.2.2012, 21:03
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 27.3.2010 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4 522 Авто:Supra 80 SZ-R red car.- была. |
Мне кажется у многих горит треугольник.У меня постоянно!Незнаю в чем дело(
25.2.2012, 21:18
Уровень тормозной посмотри) или дверь закрой) Было дело треугольник горел при резком торможении. Выяснилось что из за стертых колодок уровень тормозной упал.
25.2.2012, 21:29
А считать ошибки не судьба?
Некоторые выявляются только в двуступенчатом цикле. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
26.2.2012, 10:22
Скорее всего ошибка датчика скорости
2.3.2012, 9:12
Товарищи,у меня точно такая же хрень......один в один
Дрюнь,а датчик скорости на АКПП стоит? Я чет по схемам хотел заказать новый-а мне вообще выдало,что там его нет .....а двери тут вообще не причем Сообщение отредактировал MOTOR - 2.3.2012, 9:17 |
2.3.2012, 9:52
Ага, стоит!
Только ты сначала ошибки считай, а то может деньги в трубу спустишь просто. У меня была подобная тема, как у топик-стартера, из-за криво установленной RSM (она стоит в разрез провода с датчика скорости). Иногда вылетал чек + треугольник. При этом пропадала скорость на RSM. Считал ошибки - датчик скорости. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
5.3.2012, 5:45
Уровень тормозной посмотри) или дверь закрой) Было дело треугольник горел при резком торможении. Выяснилось что из за стертых колодок уровень тормозной упал. Вчера посмотрел тормозуху в главном бачке-уровень был чуууть выше отметки "минимум".Год назад,когда прокачивал систему уровень был "по горло"........ Долил чуток тормозухи И........ни чего больше не горит Сообщение отредактировал MOTOR - 5.3.2012, 5:46 |
5.3.2012, 6:15
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 2.12.2011 Из: Россия, сфо Пользователь №: 6 552 Авто:была JZA80 |
-------------------- в поиске JZA80 турбо
26.3.2012, 9:48
По поводу красного треугольника:
он загорается когда срабатывает любой датчик с ошибкой. Это сделано, чтобы не следить за всеми датчиками и не пропустить предупреждение об ошибке во время вождения. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 9:13 |
