Компрессия 1G-GTEU |
30.10.2011, 3:58
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 30.10.2011 Из: Иркутск Пользователь №: 6 463 Авто:Supra GA70 |
Прогорел клапан на 1G-GTEU, предстоит снимать голову. Хочу сразу поменять ГРМ и сальники. Супра у меня недавно, так что почти ничего не знаю, помогите пожалуйста.
30.10.2011, 6:45
Клапана просто так НЕ прогорают - это только следствие, нужно найти причину и устранить...
Рекомендую так же проверить состояние поршневой группы, вкладыши шатунные и коренные. И начинай знакомиться с техническими словами: ГБЦ - головка блока цилиндров. |
30.10.2011, 13:09
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 19.1.2011 Из: czech republic Пользователь №: 5 616 Авто:Toyota Supra MA70 |
Неотрелулирован, к примеру зазор был. Это как основная причина.
А так распечатай мануал и вперед! Ну или к тем кто знает ехать надо! С такой постановкой вопроса на форуме никто не поможет. -------------------- トヨタ スープラ MA70 3.0 ターボ, 7M-GTE, m/t, gt limited type, aero top, extrim wide body, K&N, GReddy, Megan Racing, Turbonetics, HKS, Koyorad, Omori, Wilwood etc. 7MPOWER
31.10.2011, 11:46
Спасибо! По поводу мануала, подскажите пожалуйста где скачать, не могу нигде найти.
31.10.2011, 17:07
Причиной пропадания компрессии может быть нагар на клапанах, неотрегулированный вовремя зазор, прогар клапана, незавернутая до конца свеча...
Прогар клапана бывает чаще всего из-за "хорошего топлива". Вообще, причину ты поймешь, только открыв двиг. Ждем отчета. |
5.12.2011, 15:54
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 24.2.2011 Из: сочи Пользователь №: 5 717 Авто:Toyota Supra 1988 г.в. GA70 1G-GTEU |
что прогорело-вопрос ещё .правильно сказали снимешь -увидешь мотор простой
-------------------- скорость лучший наркотик
20.1.2012, 7:23
Подскажите пожалуйста какая должна быть компрессия на 1 G-GTEU.
Просто я на своём замерял давит 8,5 Мастер сказал что мало и якобы залегли кольца. Я вскрыл двигатель, но кольца в порядке и, более того, двигателю делалась капиталка где-то 30тыс.км. назад. |
23.1.2012, 17:46
Незнаю как насчет 1G но помоему очень мало, у меня на 2JZ в 4х по 14, а в 2х по 12, и мне кажется маловато, ну влюбом случае даже если и нормально его капиталка ждет.......сапунит блин((((
-------------------- "Mens asana in corpore sano"
24.1.2012, 6:48
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 29.12.2011 Из: Москва Пользователь №: 6 613 Авто:Supra МА70 |
1G-GTE
Степень сжатия-8,5 -------------------- ДИКИЙ
11.2.2012, 13:43
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 29.7.2010 Из: Майкоп Пользователь №: 4 867 Авто:Supra GA70 |
у меня 11 во всех котлах)
28.2.2012, 11:19
Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 18.11.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 3 228 Авто:JZA70 1JZ-GTE M/T |
1G-GTE Степень сжатия-8,5 Степень сжатия и компрессия - вещи разные. Не путать. На 1G компрессия должна быть в пределах 12, собственно, как и у почти любого другого турбомотора -------------------- '87 MA70 7M-GTE A/T была
'87 GA70 1G-GTE M/T была '87 JZA70 1JZ-GTE M/T LHD |
5.3.2012, 13:53
По мануалу минимум 9 номинал 11,5
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 0:42 |
