Супра 94 чёрн 5МТ - всю жизнь хотел, или история покупки автохлама |
Заготовь резинки вкруг новые. Хотя бы те, что просто так не махнуть - молдинги стекол, форточки. Они вклеиваются. И рестаил поворотники, можно тупо белые или дымчатые. И с полным разбором, не скупи
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 16.7.2011 Из: г.Москва Пользователь №: 6 143 Авто:JZA80 LadyRed ![]() |
эта пешка вкурченная в дырку метлы вид портит.. может лучше найти метлу и поставить на родное место..?
-------------------- Гуди Мотор в Миллиард Карат .
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 430 Регистрация: 16.8.2011 Из: минеральные воды-саратов Пользователь №: 6 237 Авто:Супра 80 5мт чёрний ![]() |
Заготовь резинки вкруг новые. Хотя бы те, что просто так не махнуть - молдинги стекол, форточки. Они вклеиваются. И рестаил поворотники, можно тупо белые или дымчатые. И с полным разбором, не скупи ![]() Спасибо так и сделаю -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 441 Регистрация: 7.6.2010 Из: Химки Пользователь №: 4 730 Авто:'94 JZA80-SZ+Дроссельная классика+ЛоГГано+мопедко ![]() |
Так понял сцепу тоже поменяли, раз с мотором ковырялись, ну и как впечатления?
Тоже про Exedy думаю... ПС так понял у тебя W58 коробка. Сообщение отредактировал thedemon - 24.10.2011, 15:53 -------------------- |
Зачем менять сцепу если лезть в мотор?
Я её про запас взял, вдруг чиво - дубастю же постоянно (овощу вернее, а то турбоводы ща закидают))))))))))))))) Кстати так и не вкурю чё за коробка то у меня, знаю что 5ступ., а номер х.з.....буду признателен если кто подскажет как отличить. Сразу сообщу если закажете то что заказал я, то получите - ВНИМАНИЕ!!!-диск сцепы япония, а корзину китай, хотя коробка такая же как и уяпонского диска, просто наклейка чина и на самой корзине будет чина, но не знаю - на селику карзина была от экзиди тоже чина - ездила нормально(тоже постоянно в буксе была) -------------------- |
Я в бортовике выкладывал статьи по различию коробок.
Если ты по магазу купил сцепу с корзиной, то на W58, т.к. R154 не ставилась на Супру. |
михаил82, ну ты "угрожал" мотор снимать для диффектовки микротрещин, вот я и предположил, а про китай и япу уже прочёл в твоём бортовике - спасибо!
Тут ещё кое что всплыло........
Стоп течь от старого хозяина видимо дала о себе знать, который её засыпал в антифриз, чтобы не менять прокладку ГБЦ и ...........когда включаешь печку с забором воздуха из улицы на еденице греет , на двойке холоднее и так далее, короче чем сильнее поток воздуха тем хуже греет(если на самую сильную ставить - прохладный воздух) А ведь пока только -1. Попробывать промыть охл.систему, может обойдётся малой кровью, ведь после ревиззии движка я менял антифпиз частично(6литров) и сейчас он опять порыжел ? Кстати если ставить церкуляцию воздуха при включеной печке в салоне, дует теплее - включение кондёра ни на чё не влияет) ......ять.........думал уже всё поменял после старого хозяина - нет ё..й рот не всё ещё..........терпению моему нет придела.............. Сообщение отредактировал михаил82 - 28.10.2011, 23:12 -------------------- |
михаил82, поверь мне, это ты ещё хорошо отделался
Кароче.... Было ещё поменяно термостат, помпа - не помогло, после удаления перемечки между патрубками (печки и охл двиг-ля) печка начала дуть горячим.)))))
Теперь уже нет в машине деталей которые я не поменял.......а.......опорные подшипники - поменяю их и буду потом говорить - "У меня всё новое в машин стоит" -------------------- |
Про чёрный мат забудь..!! 1) За*пёшся мыть машину.. 2) Это не та машина, где нужен такой цвет. 3) Лично я, избавился от мата, по мне глянец намного лучше.. Хочешь глянуть разницу.? Можеш глянут в бортовике Аудисона и в моём бортовике..
михаил82, первым дело м надо было менять радиатор в печке в самой, а ты выкинул кучу денег бессмысленно..
Перемычка наверное там не так просто заводом-изготовителем предусматривалась. Если после замены антифриз рыжеет, то значит в блоке много говна.. у меня та же фигня была.. в итоге отмыл более-менее.. потребовалось в целом около 150 литров дистилята.. Но мыть не сливая с блока смысла не имеет.. -------------------- "Проще продать
последний раз именно так и промывал - теперь не рыжеет
Про чёрный мат забудь..!! 1) За*пёшся мыть машину.. 2) Это не та машина, где нужен такой цвет. 3) Лично я, избавился от мата, по мне глянец намного лучше.. Хочешь глянуть разницу.? Можеш глянут в бортовике Аудисона и в моём бортовике.. я уже видел, спасибо, будет чёрный нитро -------------------- |
Потихоньку начинаю облагораживать авто - были заказаны с японии 4 диска - долго искал хромы с полкой такого рисунка
![]() будет выглядеть примерно так на машине....
О! На моей с Япы точно такие же Zauber были.
Потом еще брал с Яхи. В общем, остался один передний (8" +30-с-чем-то), один задний (9" +30-с-чем-то) и колпачок с гайкой. На машине вот так будут смотреться (фотки с мобилы) ![]() ![]() ![]() -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Простенько и аккуратненько, что тоже нормально.
ИМХО хрому чёрный больше всего идёт. с белым не очень. Думаю на моей покрасивше будет. Мне почему понравились они - полка хорошая и гармонично с машиной выглядят.
"В общем, остался один передний.........." А что случилось с дисками ![]() -------------------- |
Не, вспомнил... передних у меня 3 штуки.
Один с бордюром подружился. Второй с шестеркой, точнее она с ним. Вообще их у меня было 10 штук ![]() "Полки" у них разные. Сзади побольше. Тоже это сначала нравилось, но потом понял, что многоспицевые и сборные - не мое. Чем проще, тем лучше. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Сегодня порвались резинки от банки глушителя. Пока что на время пришлось сколхозить из того что было в круглосуточном магазине (Куплены 4 резинки от глушителя -2шт от ваз2101 и 2шт от приоры) - на фото видно что получилось. Конструкция вроде добротная, но есть вопросы:
1. Если я закажу оригинальные резинки банки они будут такие же как и на фото (порваная)? 2. Можно было бы оставить как есть, но думаю что не хорошо что металл об металл трётся в месте крепления. Кто что скажет и посоветует? Просто думаю если оригинальные резинки заказать - они не подойдут -------------------- |
В каталоге экзиста прекрасно видно какой формы резинки.
Твоя порванная резинка не от Супры. Данное место крепится на 2 резиновых кольца. Сообщение отредактировал moviegear - 16.4.2012, 1:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 7:45 |
