Трубки идушие никуда, обнаружил трубку которая выходит просто в атмосферу
master
сообщение 5.12.2010, 17:00
Пользователь №: 4 538
На фото справа в черную штуку из блока коллектора идет синий шланчик, а выходящий из него черный выходит в атмосферу, но на конце болтается хомутик, я из этого сделал вывод что он куда то должен входить, обсмотрев все вокруг ничего не нашел, подскажите кто знает куда он должен входить
3 страниц V   1 2 3 >
Матрос Железняк
сообщение 5.12.2010, 19:08
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
серега
сообщение 5.12.2010, 19:25
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
странно, у меня три шланчика туда приходят
KARABAS 48
сообщение 5.12.2010, 19:42
Из: Липецк
Пользователь №: 3 703
Авто:Supra A80 NA-T
У меня она идёт сюда. Буду в гараже лучше сфотаю, а так посмотри мануал...
MFpaxa
сообщение 18.12.2010, 20:09
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 4 378
Авто:JZS147, JZA80, UZA80 - only Turbo:)
Вот куда синий приходит называеться абсорбер - улавливатель паров бензина.
А трубка которая у тебя с него выходит, она идет прямиком в бак.
John337
сообщение 10.3.2012, 22:25
Из: г.Белгород
Пользователь №: 5 978
Подскажите кто может.Хочу восстановить абсорбер.Куда что цеплять?
John337
сообщение 10.3.2012, 22:30
Из: г.Белгород
И еще.с чем соединяется эта трубочка?
amigos
сообщение 10.3.2012, 22:39
Из: М.о. г. Красногорск
Пользователь №: 3 666
Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT
John337
сообщение 10.3.2012, 22:54
Из: г.Белгород
Еще проблема.затыкаю отверстие, раньше было тройником.Обороты падают и глохнет.Открываю.работает норм.
Сообщение отредактировал John337 - 10.3.2012, 23:02
сообщение 11.3.2012, 9:40
А ты не MAP затыкаешь?
Surgut88
сообщение 11.3.2012, 9:48
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
что то торчит, где то шланчики болтаются ...
с первого поста ответ - тот шланчик идёт в бак! рядышком с тормозными трубками, ищи снизу такой же болтающийся шланчик!
Surgut drifter
John337
сообщение 11.3.2012, 13:39
Из: г.Белгород
Постараюсь.Просто турба первая и нехрена не понимаю пока unknw.gif вообще куда что как ЖЕСТЬ!!!А что вот это?? blush.gif
сообщение 11.3.2012, 14:16
Турбулятор.
John337
сообщение 11.3.2012, 14:33
Из: г.Белгород
Это не он??
сообщение 12.3.2012, 9:32
Да, это шланг с бака. Его к адсорберу.
Сзади на коллекторе Г-образный шланг - его туда же.
John337
сообщение 12.3.2012, 9:46
Из: г.Белгород
ок.а этот куда тоже сейчас идет.что туда?можно где нить посмотреть все подключения всех шлангов.только не схематично.а то не понятно..
сообщение 12.3.2012, 9:49
Не понял тебя. Тот, что выделен красным 99% просто идет в низ и не заглушен, а тот, что сзади на коллектор просто заглушен.
John337
сообщение 12.3.2012, 9:57
Из: г.Белгород
да ты правильно понял.можно где нить посмотреть все подключения всех шлангов вакуумных. а то чет ниче не понимаю
серега
сообщение 12.3.2012, 10:28
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
вот, может поможет чем
Diabolik
сообщение 12.3.2012, 12:53
Пользователь №: 1 483
У меня на капоте есть наклейка родная с схемой всех вакуумными шланчигов.
Женя(Sub) ее фоткал и вроде как куда-то в ФАК выкладывал. Спроси у него, может поможет тоже. pleasantry.gif
Но шлангов абсорбера там скорее всего не будет. У меня кстати их тоже 3.
Сообщение отредактировал Diabolik - 12.3.2012, 12:53
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 5:16
