3 страниц V  < 1 2 3 >
Трубки идушие никуда, обнаружил трубку которая выходит просто в атмосферу
master
сообщение 12.3.2012, 15:11
Сообщение #21
Пользователь №: 4 538
на сколько я помню на этой схеме про абсорбер ничего нету.
Я так понимаю у тебя такой же абсорбер как у меня (с двумя сосками), вот как он должен быть подключен.
Я кстати свой в итоге выбросилsmile.gif т.к. он мне мешал, трубку идущую из бака вырезал и из бака тупо шланг вывел в атмосферу
John337
сообщение 12.3.2012, 20:24
Сообщение #22
Из: г.Белгород
Пользователь №: 5 978
Нашел схему она?Что за фигня.У меня 2.Еще у какото видел тоже 2.
Wolf_sw
сообщение 12.3.2012, 21:12
Сообщение #23
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
обсорбер это - канистер. она еще по другому вроде Shark Canister называется. на картинке слева вверху
Diabolik
сообщение 12.3.2012, 21:14
Сообщение #24
Пользователь №: 1 483
Похожа. Но походу дела не моя.
У меня есть подозрение, что у VVT-i мотора две трубочки, у не VVT-i три.
Лень каталог смотреть.
Сообщение отредактировал Diabolik - 12.3.2012, 21:16
сообщение 13.3.2012, 4:20
Сообщение #25
Именно так. У меня тоже две трубки на абсорбер идёт, мотор VVT-i.
master
сообщение 13.3.2012, 4:34
Сообщение #26
Судя по схеме у канистер оба соска идут во впускной тракт и не один не идет в бак, может это схема для трех соскового абсорбера и третий сосок не нарисован (который и идет в бак).
Wolf_sw
сообщение 13.3.2012, 23:00
Сообщение #27
Из: Sweden
Авто:много разных
странно . сча спецом сходил к машине глянул у меня с верху 3 соска и один в атмосферу с низу с клапаном. то есть реально 4. тут я так понял схема совсем условная. типа как и второй турбы нет и шланга на нее а просто актуатор и все. мотор не VVT-i. американки.
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 13.3.2012, 23:01
John337
сообщение 22.3.2012, 11:02
Сообщение #28
Из: г.Белгород
так что никто мне не скажет что к нему подходит?
Блек
сообщение 22.3.2012, 11:43
Сообщение #29
Пользователь №: 1 208
Ты про эту трубку?
Если она, то сюда уходит
John337
сообщение 22.3.2012, 12:17
Сообщение #30
Из: г.Белгород
т.е. они соединяются?
сообщение 22.3.2012, 12:25
Сообщение #31
От дросселя сосок с соском на ГБЦ соедини.
Блек
сообщение 22.3.2012, 12:47
Сообщение #32
Нет блин, обе трубки торчат в атмосферу, а шланг просто валяется рядом biggrin.gif
Это трубки охлаждения на сколько я понимаю.
сообщение 22.3.2012, 13:32
Сообщение #33
Я бы даже назвал это подогревом
Блек
сообщение 22.3.2012, 13:46
Сообщение #34
Sub, по факту да, но вся система это сист охлаждения ДВС, но тв некоторых местах она же подогрев biggrin.gif
Naxys
сообщение 22.3.2012, 16:19
Сообщение #35
Из: Армавир
Пользователь №: 5 100
Авто:Supra ТТ M/T
Там все сделано в обход БДЗ. Т.е. на прямую. На юге считаю подогревать заслонку смысла нет. Тем более только летняя эксплотация.
icq: 632685445
Skype: Naxys888
John337
сообщение 22.3.2012, 21:36
Сообщение #36
Из: г.Белгород
Всем спасибо за помощь.Особенно (Жене)Naxys все доходчиво объяснил.
John337
сообщение 22.3.2012, 22:50
Сообщение #37
Из: г.Белгород
Цитата(drool @ 12.3.2012, 13:36) *
Да, это шланг с бака. Его к адсорберу.
Сзади на коллекторе Г-образный шланг - его туда же.
Тот что с коллектора идет вниз куда не понимаю.Но не просто висит.А тот что в оплетке соединяется с рейкой и прямо в бак.Если его снять из шланга в оплетке течет бенз.
Сообщение отредактировал John337 - 22.3.2012, 22:56
сообщение 23.3.2012, 5:13
Сообщение #38
Люди, чё таить, может кто-нибудь сделает раз и навсегда подробную и понятную схему подключения шлангов?
У нас есть те, кто 100% это знают, в чём сложность?
RaDmit
сообщение 23.3.2012, 5:29
Сообщение #39
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
moviegear, +1
действительно, удобно и информативно будет, ещё и с фото для наглядности!
сообщение 23.3.2012, 7:42
Сообщение #40
И кто в курсе, чем меняется параллельное/последовательное подключение турбин, только вакуумной системой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 18:39
