3 страниц V  < 1 2 3 >
Гидро муфта или электро вентиляторы?
White
сообщение 14.3.2012, 8:52
Сообщение #21
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Я себе взял вот такую панель кастом с диффузором от одной очень знаменитой конторы американской.
Сообщение отредактировал White - 14.3.2012, 8:57
Tuned by Mr.Y
GoldMember
сообщение 14.3.2012, 8:53
Сообщение #22
White, с нормальным диффузором я бы сказал smile.gif А те, что не ебее продают - совсем не диффузоры biggrin.gif Крепежные пластины, закрывающие часть радитора
RaDmit
сообщение 14.3.2012, 8:56
Сообщение #23
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
drool, да я радиатор только потолще воткнул и все, а про муфту эт я для общей образованности, что бы знать что ставить для своих будущих 500+ поников wink.gif
White
сообщение 14.3.2012, 9:01
Сообщение #24
Посмотрим как они будут справляться на моём новом конфиге)))
Вот инфа по ним от пендосов по их производительности:
Finally!! A fan kit worthy of the Supra!! This kit is a bolt-on to every radiator: OEM, Fluidyne, Griffin, PWR, Koyo.
This kit includes 2 of the highest flowing Zirgo fans available. The stock clutch fan produces 3,300 CFM of air. The dual Flex-A-Lite fans produce a low 1,200 CFM. This dual fan kit produces 3,350 to 3,400 CFM! No more worries of overheating by installing an aftermarket kit!
The aluminum shroud measures 29 x 19 x 2.37" thick.
Сообщение отредактировал White - 14.3.2012, 9:02
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Фломастер
сообщение 14.3.2012, 9:05
Сообщение #25
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
RaDmit,
Если твои 500 поников будут кататься по пробкам и иногда прохватывать по проспекту секунд 10-15, то ничего не надо делать со штатной системой.
А если ты собрался на кольце круги делать по 10-15 мин, то тут нужно задуматься об охлаждении (радиатор+вентилятор)
White,
а зачем тебе электро, если по характеристикам они примерно равны стоку?
RaDmit
сообщение 14.3.2012, 9:12
Сообщение #26
Из: Чита
Фломастер, а какую часть поников муфта "съедает" у двигателя?
White
Сообщение #27
Фломастер, муфта работает только на хороших оборотах + создаёт сопротивление лишнее. Теперь представим ситуацию, что вы изрядно пооджигали и мощность у вас далеко за 500+, т.е. систему надо быстро охладить по-максимуму как это с муфтой сделать? Раскрутить мотор до 4к и сидеть ждать? А если её при этом ещё и заглушили, то муфта вообще встала, а что с температурой?
Вообщем в моём случае взято на вооружение всё подчти, т.е. и радиатор Koyo + холодный термостат (61) + эта кастом панель+ датчик t defi + возможно радиатор кондея тоже будет удалён. Думаю и муфта бы в моём случае справилась с таким набором, но я пока решил не кроить...
Сообщение отредактировал White - 14.3.2012, 9:19
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Фломастер
сообщение 14.3.2012, 9:45
Сообщение #28
Из: Волгоград
Понял.
После отжигов обычно не глушу мотор, жду охлаждения.
не знаю.
но думаю, что
1. Съедает меньше, чем электро, потому, мех энергия мотора передаётся крыльчатке напрямую. В отличие от электро, где происходит преобразование мех в электро и наоборот. Поэтому КПД муфты априори выше, чем электро.
2. Потери мощности на муфту, считаю, не существенны, чтобы в этих целях ставить электро.
По поводу потери мощности приведу другой пример:
Трансмиссионные потери механической КПП - около 10%
Трансмиссионные потери автоматической КПП - около 20%
Однако практика показывает, что по прямой мощное авто (от 400 л.с.) с автоматом заведомо быстрее, несмотря на большие мех потери.
Здесь уже на первый план выходит общая эффективность трансмиссии.
сообщение 14.3.2012, 10:34
Сообщение #29
Да, кстати один большой плюс для электро - возможность принудительного включения.
RaDmit, незаметную. Разница настолько мала, что для целей 99% тут - её просто нет.
White
сообщение 14.3.2012, 10:35
Сообщение #30
Под кроить имел ввиду не экономить. Муфту всегда можно обратно вернуть это не сложно.
Если взять к примеру Супру SW из BoostLogic (это та что на техаской миле 246 mph разогналась), то у него 91 мм турбина толстый радиатор и муфта с родным коробом.
У боевой Супры Тitanmotorsports панель с электровентиляторами.
Будь то сток муфта или панель с электровентиляторами главное, чтоб справлялись они со своими задачами, а уж у кого как реализовано не важно тут уже больше вопросы религии)))
drool, я тоже на это рассчитываю, но ели что, то тебе загоню со скидоном))))
Сообщение отредактировал White - 14.3.2012, 10:38
Tuned by Mr.Y
GoldMember
сообщение 14.3.2012, 10:46
Сообщение #31
White
сообщение 14.3.2012, 11:26
Сообщение #32
Tuned by Mr.Y
GoldMember
GTEpowered
сообщение 15.3.2012, 18:12
Сообщение #33
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Антох ты чего!! Харе! Купил ништяки и купил! Лоханулся))) Сток система при всем при то справилась бы. У меня только на резко заглушеной (ради эксперимента) поднималась до 108-110 гр ОЖ все остальное время на исправной (новой сток системе) 88-89 (данные логов АЕМ)
White
сообщение 15.3.2012, 18:20
Сообщение #34
Даааааааааааааааааааааааааааааа, но блестит лучше муфты всё равно. biggrin.gif
Tuned by Mr.Y
GoldMember
amazis
сообщение 15.3.2012, 18:28
Сообщение #35
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
на первом моторе поставил электровенки ощущение было словно до этого только со включенной кондишкой ездил (когда муфта стояла)...
но на муфте лучше/быстрее мотор охлаждался... веники без дифузора были прямо на радиаторе на стяжках 14" и 16" два в паре на igsw сидели (то есть постоянно вкл.)
на муфте после любого отжига достаточно было метров 500 прокатиться накатом 80-100км/ч... но все же приход от электровентиляторов очень ощутимый особенно когда жарко...
White
сообщение 15.3.2012, 18:38
Сообщение #36
amazis, да я бы тоже оставил муфту и не забивал бы себе голову, но эта панель именно из-за хитрого диффузора мне приглянулась, тем более электровеники в ней можно менять на свой вкус, а если рассматривать просто панель с электровентиляторами без диффузора, то однозначно нет, т.е. с муфтой понятно стабильней, но на неё не повесишь фан контроллер или тот же АЕМ не может ей рулить.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
amazis
сообщение 15.3.2012, 18:48
Сообщение #37
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
я сейчас на муфте катаюсь - она на новом моторе висела, радиатор тоже под замену попал и на него электрички на зиму переставлять не стал... но хочу купить веники с нормальным дифузором и контроллер на них придумать, например топливный за не надобностью перевесить - пусть всегда мотают 9в(или 5в) а когда темпер ползет 12 ))))))
Сообщение отредактировал amazis - 15.3.2012, 18:58
White
сообщение 15.3.2012, 19:03
Сообщение #38
офф:блин, смотрю у нас 21:04, а у вас 5 утра гыгы на работу скоро вставать, а мы тут ещё не ложились)))
Tuned by Mr.Y
GoldMember
amazis
сообщение 15.3.2012, 19:10
Сообщение #39
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
я ток домой пришел ))))) днем сплю... тунеядец я
White на ибэе брал? скинь ссылку плз..
Сообщение отредактировал amazis - 15.3.2012, 19:14
White
сообщение 15.3.2012, 19:20
Сообщение #40
Не вот от сюда они
http://www.mvpmotorsports.com/merchant/supramkiv.shtml#
Tuned by Mr.Y
GoldMember
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 17:56
