Roma's Supra from BRN., Pure white, stock look, without single. |
Не, ну тут тоже круто, Enkei - всё же фирмА, не халам-балам
![]() реплику дисков дашь снять? ![]() Сообщение отредактировал moviegear - 17.3.2012, 7:41 |
![]() Вставить ник Суправод в душé :) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 4 279 Регистрация: 7.4.2010 Из: Барнаул Пользователь №: 4 560 Авто:1998 JZA80 RZ-S AT sold, ACA30 2,0 AT, GSV50 3,5 AT sold, URJ200 5,7 AT, SC54 1,3 MT. ![]() |
Карбоновые будешь лепить?
Из дерева, но с карбоном... плёнкой
rom@888, если на диски не хватает не много, я готов одолжить
Паша, у меня тачка круче будет по ништякам от ТРД чем твоя, однозначно.
![]() ![]() такую трубу ещё прикупил. ![]() -------------------- |
rom@888, это пластиковая накладка на родную крышку?
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.10.2010 Из: Сургут Пользователь №: 5 120 Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE Getrag ![]() |
Цитата Паша, у меня тачка круче будет по ништякам от ТРД чем твоя, однозначно. ![]() такую трубу ещё прикупил. еще про значек забыл ![]() Сообщение отредактировал igorek - 18.3.2012, 17:55 -------------------- Я снова суправод
Supra JZA80 2JZ-GTE Getrag |
![]() У меня ещё есть крышечка на радиаторе и пара датчиков в салоне ![]() ![]() |
Крышечка у меня тоже есть. Я тебя с брызговиками ТРД легко обойду, им трудно что либо противопоставить.
Ну поиздевайся, поиздевайся. Достал джокер и крутишь им перед носом
Прикупил шкивы с ракетного завода.
![]() Цитата Ракетный завод для 1JZ, 2JZ Резка допуск ± 0,002 мм на 選ばれている理由があります。 Существует причина, чтобы были выбраны. 他のメーカーと違い、ベルトがキーキー鳴きません! В отличие от других производителей, скрип ремней не визжать! ロケットファクトリーだけの Только ракета завод ベルト鳴き抑制ASST加工済み Производится ASST пояс визг подавления 燃費、レスポンス、パワー、トルクアッ Расход топлива, ответ власти, Torukua ~ цу プ! Группа! ! ! 燃費向上、レスポンス向上、パワー+トルク向上が期待できます。 Повышение эффективности использования топлива, улучшения реагирования, увеличить крутящий момент власть + можно ожидать. アルミ無垢削り出しです。 Есть цельной заготовки алюминия. この部品は、取り付けて、「効果があると思う・・・」とか、「なんとなく違いが分かった・・・」とかいう商品ではなく、 「はっきりと体感できる!」と言う商品です。 Этот пункт не является товаром или сказать, что это часть установки "... Я думаю, что, чтобы быть эффективным", Tokayuu "... найти разницу каким-то образом" и "! Может возникнуть ясно". 取り付けて即、レスポンスと吹けが良いのが分かります。 Вы знаете, сразу же установлена, это хороший удар с ответом. 特に高回転になると、気持ちの良い吹け上がりになりますので、気持ち良いです。 При вращении, особенно на высоких оборотах, так что рост будет приятно, приятно. 素材はA6061 - T6 ( T6熱処理済み)アルミ合金ビレット削り出し、アルマイト処理済です。 Материал A6061 - резной из алюминиевого сплава заготовки (термически обработанных T6) T6, уже анодированный. 他のプーリーメーカーではこの素材は通常高くて使用しておりません。 Другие производители этого материала с шкив не используется как правило, выше. 2017(ジュラルミン)などは素材の価格は安いですが、柔らかすぎて、適した素材とは言い難いため、当方では使用しておりません。 Такие, как 2017 (дюралюминия) цена материал дешевый, слишком мягким, и материал, пригодный для Трудно сказать, у меня не используется. 当 方使用の素材は、通常は航空機部品(基幹部品)等に使用される熱処理済み素材になります。 Как пользоваться этим материалом, вы, как правило, используется для таких термообработанных материалов (основные компоненты) части самолета. 素材の特徴として、腐食に強く、強度があり、また適度な柔軟性も 備えている点です。 Как характеристикой материала является то, что она также обеспечивает умеренную гибкость устойчивые к коррозии, а также, есть силы. 2000番台のアルミ素材は柔らかすぎて 使用中にベルト山がだめになってしまうことがありますが、逆に7000番台は硬すぎてエンジンの振動から疲労クラックが入る事があります。 Есть серии 2000 алюминия материал, который испорчен горном поясе становится слишком мягкой во время использования, серия 7000, может войти в усталостной трещины от вибрации двигателя слишком трудно обратить вспять. 6061 - T6素材は プー リー用にぴったりの素材です。 6061 - T6 материал является материалом, пригодным для ролика. 基本的ですが、非常に重要です。 Это основное, очень важно. 他で出品されている2 JZや1 JZ用 のプーリーとは違い、肉抜き軽量化がされていますので、断然軽いです。 1 JZ и шкив 2 JZ и была выставлена на других, потому что разница, легче без мяса, легче, на сегодняшний день. デザインにもこだわって製作していますので、当方のプーリーをそのままコピーしてい るメーカーの商品とは全く中身が違います。 Потому что он также придерживался постановка и продукты Ru производителя были скопированы дословно содержание ролик из нас совершенно разные. デザインを御覧いただければ、細かい点が大きく違うことに気付いて頂けるかと思います。 Когда вы видите, дизайн я думаю, вы заметите большую разницу в тонкостях. ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Каков ЦенеГ..?
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 343 Регистрация: 19.10.2011 Из: Россия, Южно-Сахалинск Пользователь №: 6 438 Авто:JZA80 ![]() |
Жгете фетишисты TRD-ешные
Неплохо! Когда планируется вылет? И самое главное - где костюм астронавта?
Arhangel, старт 12 долларов, блиц 96, как повезёт.
drool, некогда, только из командировки вернулся, не до вылета пока(( Вместо костюма астронавта у меня есть куртка японского техника команды "ягуар рейсинг" ![]() -------------------- |
Ром, почистий личку...
Почистил.
rom@888, попсовый бренд, не TRD же
![]() ![]() Видимо все фетишисты понакупили ништяков или перед сезоном на мели ![]() |
moviegear, ты салазки сначала на своё трд найди, а потом его пиарь уже.
rom@888, попсовый бренд, не TRD же ![]() ![]() Видимо все фетишисты понакупили ништяков или перед сезоном на мели ![]() Настоящие фетишисты так мелко не плавают ![]() У меня будет первая Супра с двумя такими ![]()
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 14:47 |
