Замена ремня ГРМ |
Замена ремня ГРМ |
19.10.2011, 8:32
ремень ГРМ залитый маслом и снижение его ресурса = взаимосвязано вроде.
19.10.2011, 10:06
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 558 Регистрация: 16.11.2008 Из: MosVegas Пользователь №: 3 223 Авто:ex cars|JZX90 1jz|A80 2jz|JZS161|Soarer 2jz+r154| jzx100 1jz all turbo only =] |
не спорю , но это уже фанатизм менять сальники когда они зафигачат фонтаном)) когда только начинают потеть уже над менять) имхо мое мнение
-------------------- ______________________Случайности не случайны______________________
_____________ _____________ |
19.10.2011, 10:29
Ну а если досталось от старого хозяина. Такая ситуация имеет место быть.
19.10.2011, 11:13
![]() Вставить ник Бывший суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 20.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 640 Авто: Logan. Везде где ценят надежность |
ну на новый ремень не попадешь кому и кобыла невеста - катайся с "мокрым" ремнем -------------------- чем больше спойлер, тем меньше турба
27.10.2011, 12:29
Сальники меняйте сразу вместе с ремнём и роликами.. Т.К. потом выдет дороже, это не те вещи где надо экономить.. Я сам когда брал Аристу, бывший владелец перед продажей, поминял всё кроме сальников, так после замены через неделю они потекли, пришлось мне всё менять заново, Ремень и сальники распредвалов и коленвала.. + работа за замену.. Так что, не экономте на этом... Я и сейчас, купив Супру меняю всё на новое, что бы потом ездить и не о чём не думать.. З.Ы. желательно поменять ещё и помпу.. Во всяком случае, я меняю её всегда при замене ГРМ-а.
20.3.2012, 15:07
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 18.7.2010 Из: Минск,РБ Пользователь №: 4 839 Авто:rz-s |
Сальники эти?:
90311-46001- 1 шт Сальник коленвала передний 90210-26002- 2шт Прокладка уплотняющая, мм Сообщение отредактировал the_answer - 20.3.2012, 15:08 |
20.3.2012, 15:24
the_answer, сальник колена он.. что такое второй номер - без понятия.
вот сальник распреда: 90311-40020 -------------------- "Проще продать
20.3.2012, 16:11
спасибо! я так и думал)
21.3.2012, 11:53
90210-26002 - это уплотнительное колечко под заглушку муфты VVT-i
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 18:25 |
