Холодный впуск |
Холодный впуск |
на мой взгляд точно не первый, там фильтр весь закидает грязью
Можно мелкую сетку перед отверстием поставить.
А если допустить, что авто используется только летом и в сухую погоду? |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 24.2.2011 Из: 125rus Пользователь №: 5 716 Авто:JZA80 GTE MT ![]() |
второй вариант только без задней стенки (то есть экран от тепла веников)... на мой взгляд лучше чтоб было меньше препятствий для потока воздуха...
Можешь посоветоваться с Андрей.А он делал себе холодный впуск через фару у него в бортовике всё есть. Если я правильно его понял, то ничего ему это особо не дало, т.е. эффект намного заметней от установки большего кулька, хотя и холодный впуск тоже не помешает
Если Андрей не напишет сдесь, то спрошу его сам.
Интересно какой эффект он ожидал. На t04r.com почти никто не делал такой впуск. А первый вариант привлекает своей простотой. |
я себе еще перегородку не доделал, но гофру с бампера к нулевику запустил... субъективное мнение- приход есть... штатная направляйка воздуха под фарой на сарае заметно меньшего размера, чем мой колхоз ))))))))))))
знаю что на субарях температура воздуха на впуске очень заметно падает от холодного впуска! (для информации) -------------------- |
amazis,
а у этих субару где температуру замеряли? Перед дроссельной заслонкой? Не знаешь на сколько именно температура изменилась? |
Походу шутку никто не понял) А зря, впуск на фотке был чумовой.
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 13.1.2010 Из: Almaty Пользователь №: 4 252 Авто:JZA80GTE-TS-GT35FP+ SM4+161MT=577HP-750Nm ![]() |
Первая фотка- Моя.
На днях буду красить бампер- сфоткаю фильтр. Никакой грязи там нет. Не знаю зачем по грязи ездить))) Вода из-под колёс не попадает на фильтр, хапнуть воды из лужи он тоже не может- нет таких луж. На моём Соарере фильтр(Тоже АЕМ только на 80мм) стоял за воздухозаборником бампера(Между фарами дальнего света). В дождь он был мокрым, но думаю любой фильтр в любом месте будет мокрым в дождь. -------------------- -- Куда идём мы с пяточком?
-- Валить бочком, валить бочком!!! :) |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 188 Регистрация: 8.1.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 236 Авто:Toyota Supra TT AT by Harvest, PT 6765 DBB ![]() |
http://www.drive2.ru/cars/toyota/supra/sup...152357871/#post
Делал такой впуск в ожидании ранней раскрутки булика, но увы их я не ощутил. (хотя может 50-55 оборотов добавилось) ![]() Из под снизу воздух забирать не рекомендую, там пыль грязь. Уж лучше тогда через дыру в капоте. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 343 Регистрация: 19.10.2011 Из: Россия, Южно-Сахалинск Пользователь №: 6 438 Авто:JZA80 ![]() |
Личный опыт, на местных по катушках после пары стартов буст скатился с 1.5 на 1.4, снял фару буст поднялся 1.5 - 1.55.
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 1.12.2006 Из: Казахстан, Алматы Пользователь №: 1 190 Авто:ZONDA ![]() |
От впуска на первой фото получил температуру на впуске на 20 градусов меньше (часто больше чем 20 ) коллектор впускной стоковый сильно греется. Скоро его поменяем на GREDDY и посмотрим логи. Впуск дал возможность прилично уменьшить углы зажигания.
Сообщение отредактировал GSR - 31.3.2012, 9:52 -------------------- |
Просьба к о всем - указывать место замера температуры впуска.
Например: до интеркулера после интеркулера возле фильтра. |
возле дроссельной заслонки
На фото видно датчик температуры впуска (возле дроссельной заслонки) ![]() Сообщение отредактировал rom@888 - 31.3.2012, 16:51
Думается так:
- в городе не нужно, а на покатушках можно снять фару на пару часов... |
![]() Вставить ник Соареровод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 276 Регистрация: 27.5.2008 Из: кемерун Пользователь №: 1 540 Авто:Soarer JZZ30 ![]() |
с водометанолом температура во впуске 30-32 градуса, ставьте впрыск воды))
датчик стоит прям по центру впускного коллектора от холодного впуска эффект есть, наддув выше при прочих равных условиях, низы по-жирнее -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 9:03 |
