Еще одна желтая фишка 2JZ-GTE non VVT-i (Suprа), что с ней делать и куда пихать
Aversjke
сообщение 29.3.2012, 14:56
Из: Сургут
Пользователь №: 5 898
Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ GTE R154
Пришел мотор, всё ок ништяк, но есть одно но!на косе есть еще одна желто-зеленая фишка которая не понятно куда должна вставляться!подскажите что к чему!вот фото!
Сообщение отредактировал Aversjke - 29.3.2012, 14:57
Build your dreams
Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter"
сообщение 29.3.2012, 15:11
Правила, п. 1.3.
1.3. Создавайте тему в соответствующем разделе.
Это блок управления второй дроссельной заслонкой, дорестайл.
Surgut88
сообщение 29.3.2012, 15:23
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
Sub, так и чё с этой фишкой то делать надо ?! или просто оставить висящей ???
Surgut drifter
сообщение 29.3.2012, 15:24
Если TRC не нужен, то просто оставить. Если нужен - искать второй блок управления и убедиться, что ABS на машине стоит и что он дорестайловый.
Aversjke
сообщение 29.3.2012, 15:29
Из: Сургут
ABS не стоит !!!тогда думаю не стоит мудрить с TRC а оставить всё как есть!
Build your dreams
Aversjke
сообщение 29.3.2012, 15:39
Из: Сургут
Sub, тему можно закрыть!
Build your dreams
сообщение 29.3.2012, 19:04
Темы мы закрываем в Гамазине. В остальных разделах - редко.
Если у кого-нибудь будет еще вопрос по этой теме, он сюда и отпишет, чтобы не плодить клонов.
Surgut88
сообщение 30.3.2012, 6:22
Из: Surgut
Sub, Жень подскажи а есть где нибудь на схемах это нарисовано ?
Surgut drifter
сообщение 30.3.2012, 15:10
Surgut88, а ты схемы открывал?
Ildarka
сообщение 30.3.2012, 16:40
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
О, ребята! Может не в тему, но если стоит АБС, можно ли сделать TRC?
сообщение 30.3.2012, 16:45
Ildarka, можно, но геморройно и только на турбо и только с мозгами от Супры
для этого надо кнопка, блок управления, правильнвй моторчик ТРЦ, проводка. и много-много времени копания с проводами
сообщение 30.3.2012, 23:06
Что именно "это"?
Фишка? Нарисована конечно.
А TRC на время дрифта можно просто отключать, если что.
Вопрос про фишку, не про АБС.
Наводка - на атмо не было TRC, так что с твоим NA-T ответ - нет, если речь про стоковый.
master
сообщение 18.11.2012, 7:27
Пользователь №: 4 538
Товарищи знатоки, кто знает для чего эта фишка? Она заглушена.
Mirex
сообщение 18.11.2012, 13:03
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
master, извини за офф, а можешь снять крышки со своего мозга и сделать фотки плат.
сообщение 19.11.2012, 13:24
master, это специальная такая штука. Сними крышку и все поймешь.
Mirex, может проще в личку человеку написать, чем оффтопить?
сообщение 19.11.2012, 13:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2025, 16:58
