Холодный впуск
Фломастер
сообщение 28.3.2012, 15:45
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Хочу реализовать на своём авто холодный впуск.
Вижу две приемлемые схемы, как на фото. У кого какие соображения, какой вариант лучше?
Сообщение отредактировал Фломастер - 28.3.2012, 15:46
master
сообщение 28.3.2012, 15:47
Пользователь №: 4 538
на мой взгляд точно не первый, там фильтр весь закидает грязью
Фломастер
сообщение 28.3.2012, 15:49
Из: Волгоград
Можно мелкую сетку перед отверстием поставить.
А если допустить, что авто используется только летом и в сухую погоду?
amazis
сообщение 28.3.2012, 15:58
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
второй вариант только без задней стенки (то есть экран от тепла веников)... на мой взгляд лучше чтоб было меньше препятствий для потока воздуха...
White
сообщение 28.3.2012, 15:59
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Можешь посоветоваться с Андрей.А он делал себе холодный впуск через фару у него в бортовике всё есть. Если я правильно его понял, то ничего ему это особо не дало, т.е. эффект намного заметней от установки большего кулька, хотя и холодный впуск тоже не помешает
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Фломастер
сообщение 28.3.2012, 16:05
Из: Волгоград
Если Андрей не напишет сдесь, то спрошу его сам.
Интересно какой эффект он ожидал.
На t04r.com почти никто не делал такой впуск.
А первый вариант привлекает своей простотой.
amazis
сообщение 28.3.2012, 16:06
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
я себе еще перегородку не доделал, но гофру с бампера к нулевику запустил... субъективное мнение- приход есть... штатная направляйка воздуха под фарой на сарае заметно меньшего размера, чем мой колхоз ))))))))))))
знаю что на субарях температура воздуха на впуске очень заметно падает от холодного впуска! (для информации)
Фломастер
сообщение 28.3.2012, 16:12
Из: Волгоград
amazis,
а у этих субару где температуру замеряли? Перед дроссельной заслонкой?
Не знаешь на сколько именно температура изменилась?
сообщение 28.3.2012, 16:21
Походу шутку никто не понял) А зря, впуск на фотке был чумовой.
Alien
сообщение 30.3.2012, 11:39
Из: Almaty
Пользователь №: 4 252
Первая фотка- Моя.
На днях буду красить бампер- сфоткаю фильтр. Никакой грязи там нет. Не знаю зачем по грязи ездить))) Вода из-под колёс не попадает на фильтр, хапнуть воды из лужи он тоже не может- нет таких луж.
На моём Соарере фильтр(Тоже АЕМ только на 80мм) стоял за воздухозаборником бампера(Между фарами дальнего света). В дождь он был мокрым, но думаю любой фильтр в любом месте будет мокрым в дождь.
-- Куда идём мы с пяточком?
Андрей.А
сообщение 30.3.2012, 12:28
Пользователь №: 4 236
http://www.drive2.ru/cars/toyota/supra/sup...152357871/#post
Делал такой впуск в ожидании ранней раскрутки булика, но увы их я не ощутил. (хотя может 50-55 оборотов добавилось) pleasantry.gif
Из под снизу воздух забирать не рекомендую, там пыль грязь.
Уж лучше тогда через дыру в капоте.
Powered by Mr. Y
leha
сообщение 31.3.2012, 4:17
Из: Россия, Южно-Сахалинск
Пользователь №: 6 438
Личный опыт, на местных по катушках после пары стартов буст скатился с 1.5 на 1.4, снял фару буст поднялся 1.5 - 1.55.
GSR
сообщение 31.3.2012, 9:46
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 1 190
Авто:ZONDA
От впуска на первой фото получил температуру на впуске на 20 градусов меньше (часто больше чем 20 ) коллектор впускной стоковый сильно греется. Скоро его поменяем на GREDDY и посмотрим логи. Впуск дал возможность прилично уменьшить углы зажигания.
Сообщение отредактировал GSR - 31.3.2012, 9:52
Фломастер
сообщение 31.3.2012, 10:26
Из: Волгоград
Просьба к о всем - указывать место замера температуры впуска.
Например:
до интеркулера
после интеркулера
возле фильтра.
GSR
сообщение 31.3.2012, 16:34
Авто:ZONDA
возле дроссельной заслонки
На фото видно датчик температуры впуска (возле дроссельной заслонки)
Сообщение отредактировал rom@888 - 31.3.2012, 16:51
Фломастер
сообщение 11.4.2012, 7:49
Из: Волгоград
Думается так:
- в городе не нужно, а на покатушках можно снять фару на пару часов...
Матрос Железняк
сообщение 13.4.2012, 9:01
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
с водометанолом температура во впуске 30-32 градуса, ставьте впрыск воды))
датчик стоит прям по центру впускного коллектора
от холодного впуска эффект есть, наддув выше при прочих равных условиях, низы по-жирнее
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 21:22
