Противоотливная пластина в поддон |
31.3.2012, 14:19
Кто-нибудь делал на супру 500-600 сил такую штуку? Может кто ссылками поделится на продажу таких пластин? Да и нужна ли она вообще?
31.3.2012, 17:41
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 525 Регистрация: 16.5.2010 Из: Красноярск/Москва Пользователь №: 4 678 Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ |
Тут можно посмотреть.
1.4.2012, 4:22
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 343 Регистрация: 19.10.2011 Из: Россия, Южно-Сахалинск Пользователь №: 6 438 Авто:JZA80 |
еще на ебее есть пластины в поддон.
1.4.2012, 11:18
Вот фото с TourerV.ru. И соответсвующая тема. На мой взгляд такая пластина нужна, тем более если достаешь двигатель, сделать и збыть. У меня стоит датчик давления масла, так на кольце при входе шпильку (скорость около 110-120км/час), замечал кратковременное падение давления до 2,5, думаю это связано с отливом. Для езды по кольцу, всегда держу уровень масла на 1,5-2 см выше Max.
Это все видел, основной вопрос нужна ли она
1.4.2012, 14:58
От той, что выложил Drillchel, по-моему толку не будет.
У дюхи в бортовике кажись фотки были, вот там нормальная конструкция как мне кажется. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
1.4.2012, 15:15
1.4.2012, 18:46
Вот на 2JZ
![]() У RB26 после 12 сек на драге без такой штуки всегда стук-стук тк поддон вперед вынесен- отливает. У Супры лучше, в поворотах надо проверить, ездил без датчика давл масла. Сообщение отредактировал John_Travolta - 1.4.2012, 18:46 -------------------- |
1.4.2012, 20:02
Смотря где будешь использовать эти 500-600 сил.
Если на кольце, то может быть и не помешало бы, но я бы не стал заморачиваться. -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
1.4.2012, 21:28
А я не соглашусь. Штука очень нужная. Масло - жизненно важный момент для мотора. Лучше перестраховаться.
2.4.2012, 0:50
На торможении на 265-ой гражданской резине датчик тоже кратковременно показывает ноль. Так что не только в мощность движка стоит упираться.
Правда датчик стоит в проставке переноса фильтра, около рабочего цилиндра сцепления. Ildarka, это в тебе опыт субарувода говорит -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
2.4.2012, 4:21
John_Travolta сколько такая конструкция стоит,и она же разная там тип поддонов разный на ебее продавец просил при покупки указывать какой тип поддона.
2.4.2012, 5:27
master, если поддон в руках,то лучше сделать.
2.4.2012, 8:08
Ildarka, это в тебе опыт субарувода говорит Подержу. У меня не хватало в атме около 500мл до уровня и всё равно всё ок было -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
2.4.2012, 8:15
Вставить ник Зашел поторговать ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 752 Регистрация: 13.1.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 3 293 Авто:EVO-IX RS Time Attack 350PS |
Катался на кольце с пластинами и без, авто Митсу ЭВО 600+ сил. Обязательный девайс для кольца, при больших нагрузках в поворотах очень сильный отлив масла. Масленное голодание еще никому не помогало в кольцевых баталиях. Так что лучше ставьте, тем более цена вопроса на мое авто была 6000 руб.
-------------------- Региональный представитель Injapan.ru в г. Красноярске
www.evoshop.ru |
2.4.2012, 10:37
У ЭВО мотор имеет поперечное расположение.
И если там поддон во всю длину то конечно да. Я бы конечно поставил, если уж полез туда по случаю. Хотя я не замечал чтоб уж так сильно падало давление. Летом специально более тщательно послежу. -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
2.4.2012, 19:42
Да и полтора уровня масла обычно помогает, по цене они были около 200-250$, сейчас уже не помню- где то были контакты этих ребят из австралии, имеет смысл закупать груп бай тк доставка копеечная выйдет. Изделия на фото хорошие, резка лазером, обработка итд хорошо смотрится.
2.4.2012, 22:29
Все вопросы, касающиеся куплю-продам - для Гамазина
3.4.2012, 17:25
Sub, для жизета скорее всего. Но на еже это проблема.
7.4.2012, 12:23
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 13.3.2007 Из: Тюмень Пользователь №: 1 279 Авто:Toyota Chaser JZX100 TourerV 2JZ-GTE VVT-i Apexi PFC Harvest AT |
Вот на 2JZ ![]() Есть возможность сделать такую, но нужен образец или точный чертеж. Смысл наверно есть на кольце или профессиональном дрифте, также на драге на хороших булках. У меня у самого на tourer V пластина как на фото у Drillchel Но у tourer V переднее расположение поддона, на Супре же удачнее. Сообщение отредактировал koskos - 7.4.2012, 12:25
-------------------- JZX100 2JZ-GTE VVT-i Apexi Power FC Harvest AT
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 20:05 |
