Вальбро, вот такая хрень |
20.2.2010, 11:17
в упор один давит 3.1, второй 2.2. Насосы отработали 2 месяца.
20.2.2010, 11:29
![]() Вставить ник Аристовод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 214 Регистрация: 20.1.2009 Из: МСК(Кунцево) Пользователь №: 3 311 Авто:JZS147(GTE) |
Как подключил?
20.2.2010, 11:55
как проводились замеры давления? тупо насос + манометр (т.е. "в стенку")?
как были подключены? (по топливу) -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
20.2.2010, 12:22
Тупо в стенку. Два насоса, две магистрали. На конец магистрали манометр. АКБ отличный. Производительность не мерил, смысла при такой давке и разбеге нет.
20.2.2010, 12:38
где покупал?
20.2.2010, 14:37
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 21.2.2009 Из: Владивосток Пользователь №: 3 364 Авто:JZA70 1991 м/т вооst up |
есть валбро usa , а есть валбро стайл китай
-------------------- JZA70 1991 m/т boost up
20.2.2010, 22:45
Надо признать что и в юса бывает брак, но они обычно просто не работают
21.2.2010, 1:47
Не совсем в тему вопрос, но надеюсь топикстарер простит
21.2.2010, 1:59
+1 за бош
21.2.2010, 2:00
А почему? Из-за веса? Или просто потому, что Bosch больше доверия вызывает?
21.2.2010, 2:03
:):):)тише!:):)
21.2.2010, 3:00
лет 15 назад у меня был мерс с системой впрыске ке-джетроникс. Там ставилось два насоса, бош и пирбург. Уже тогда, на мерсо-клубе все жаловались на бош и предпочитали пирбург(Pierburg). Лично для меня нынешний Бош не вызывает доверия. Дак у тех насосов рабочее давление было 5 Кг, а в упор спокойно до 14 кг. Правда, производительность не та. Если не ошибаюсь 100л/час.
СУПУРА, хоть с английским у меня не очень, но я прекрасно понимаю разницу между: маде ин сша ,маде бай сша, стайл вальбро итд. Mr. Y, покупалось на турерви,уж не помню у кого. в общем буду брать денсо для америкоСупры. |
21.2.2010, 3:08
можешь фото сделать ? ...для общего развития :) мой америкос пашет уже долго ... нареканий нет
21.2.2010, 3:12
конечно, страна должна знать своих героев :). Странно вообще, что два новых насоса, умерли как то, практически одновременно.
21.2.2010, 6:50
Денсо хорошо
21.2.2010, 14:30
Проблема с вальбрами в том, что их левых дофига даже в юса. Моя (покупалась, когда еще кЕтая не было в природе) работала нормально (и работает щас).
Сейчас у меня в баке кофемолка а.к.а Бош 044. Но по Бошам надо тоже знать, что они бывают чешские (говно) и немецкие (гуд). -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
21.2.2010, 15:09
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 7.3.2009 Из: KRG-ATA/KZ Пользователь №: 3 390 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver |
а 044 бош тока немецкий? или чешский тож есть?
21.2.2010, 16:16
Тогда я немного у вас спрошу ,УВАЖАЕМЫЕ:
А что лучше выбрать-родной Тойотовский от Американки или ДЭНЗО? Ну мои желания многие здесь уже знают-500л/с............Некоторые говорят,что и Тойотовского хватит.А с точки зрения качества,ресурса и всё такое..........если их сравнить? |
21.2.2010, 16:57
лет 15 назад у меня был мерс с системой впрыске ке-джетроникс. Там ставилось два насоса, бош и пирбург. Уже тогда, на мерсо-клубе все жаловались на бош и предпочитали пирбург(Pierburg). Лично для меня нынешний Бош не вызывает доверия. Дак у тех насосов рабочее давление было 5 Кг, а в упор спокойно до 14 кг. Правда, производительность не та. Если не ошибаюсь 100л/час. СУПУРА, хоть с английским у меня не очень, но я прекрасно понимаю разницу между: маде ин сша ,маде бай сша, стайл вальбро итд. Mr. Y, покупалось на турерви,уж не помню у кого. в общем буду брать денсо для америкоСупры. Нетюнячим Пирбургом моя контора активно торгует оптом, большинство наших клиентов действительно предпочитают его Бошу. Но разве у Пирбурга есть аналоги 044? -------------------- |
21.2.2010, 17:10
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 221 Регистрация: 8.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 487 Авто:Ex -JZA80, 2JZ-GTE, 4AT |
Тогда я немного у вас спрошу ,УВАЖАЕМЫЕ: А что лучше выбрать-родной Тойотовский от Американки или ДЭНЗО? Ну мои желания многие здесь уже знают-500л/с............Некоторые говорят,что и Тойотовского хватит.А с точки зрения качества,ресурса и всё такое..........если их сравнить? Тойотовский это и есть ДЭНЗО:) просто тебе нужен от Американки тока подключай на прямкю минуя конролер, он сгорит все равно вопрос тока когда и в какой момент, если при давке то прощай двиг... будет все время качать по максимому и шуршать но надежнее -------------------- 超
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 12:56 |
