Противоотливная пластина в поддон |
Кто-нибудь делал на супру 500-600 сил такую штуку? Может кто ссылками поделится на продажу таких пластин? Да и нужна ли она вообще?
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 522 Регистрация: 16.5.2010 Из: Красноярск/Москва Пользователь №: 4 678 Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ ![]() |
Тут можно посмотреть.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 343 Регистрация: 19.10.2011 Из: Россия, Южно-Сахалинск Пользователь №: 6 438 Авто:JZA80 ![]() |
еще на ебее есть пластины в поддон.
Вот фото с TourerV.ru. И соответсвующая тема. На мой взгляд такая пластина нужна, тем более если достаешь двигатель, сделать и збыть. У меня стоит датчик давления масла, так на кольце при входе шпильку (скорость около 110-120км/час), замечал кратковременное падение давления до 2,5, думаю это связано с отливом. Для езды по кольцу, всегда держу уровень масла на 1,5-2 см выше Max.
Это все видел, основной вопрос нужна ли она
От той, что выложил Drillchel, по-моему толку не будет.
У дюхи в бортовике кажись фотки были, вот там нормальная конструкция как мне кажется. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Вот на 2JZ
![]() У RB26 после 12 сек на драге без такой штуки всегда стук-стук тк поддон вперед вынесен- отливает. У Супры лучше, в поворотах надо проверить, ездил без датчика давл масла. Сообщение отредактировал John_Travolta - 1.4.2012, 18:46 -------------------- |
Смотря где будешь использовать эти 500-600 сил.
Если на кольце, то может быть и не помешало бы, но я бы не стал заморачиваться. -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
А я не соглашусь. Штука очень нужная. Масло - жизненно важный момент для мотора. Лучше перестраховаться.
На торможении на 265-ой гражданской резине датчик тоже кратковременно показывает ноль. Так что не только в мощность движка стоит упираться.
Правда датчик стоит в проставке переноса фильтра, около рабочего цилиндра сцепления. Ildarka, это в тебе опыт субарувода говорит ![]() ![]() -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
John_Travolta сколько такая конструкция стоит,и она же разная там тип поддонов разный на ебее продавец просил при покупки указывать какой тип поддона.
master, если поддон в руках,то лучше сделать.
Ildarka, это в тебе опыт субарувода говорит ![]() ![]() Подержу. У меня не хватало в атме около 500мл до уровня и всё равно всё ок было ![]() -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Вставить ник Зашел поторговать ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 752 Регистрация: 13.1.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 3 293 Авто:EVO-IX RS Time Attack 350PS ![]() |
Катался на кольце с пластинами и без, авто Митсу ЭВО 600+ сил. Обязательный девайс для кольца, при больших нагрузках в поворотах очень сильный отлив масла. Масленное голодание еще никому не помогало в кольцевых баталиях. Так что лучше ставьте, тем более цена вопроса на мое авто была 6000 руб.
-------------------- Региональный представитель Injapan.ru в г. Красноярске
www.evoshop.ru |
У ЭВО мотор имеет поперечное расположение.
И если там поддон во всю длину то конечно да. Я бы конечно поставил, если уж полез туда по случаю. Хотя я не замечал чтоб уж так сильно падало давление. Летом специально более тщательно послежу. -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
Да и полтора уровня масла обычно помогает, по цене они были около 200-250$, сейчас уже не помню- где то были контакты этих ребят из австралии, имеет смысл закупать груп бай тк доставка копеечная выйдет. Изделия на фото хорошие, резка лазером, обработка итд хорошо смотрится.
Все вопросы, касающиеся куплю-продам - для Гамазина
Sub, для жизета скорее всего. Но на еже это проблема.
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 13.3.2007 Из: Тюмень Пользователь №: 1 279 Авто:Toyota Chaser JZX100 TourerV 2JZ-GTE VVT-i Apexi PFC Harvest AT ![]() |
Вот на 2JZ ![]() Есть возможность сделать такую, но нужен образец или точный чертеж. Смысл наверно есть на кольце или профессиональном дрифте, также на драге на хороших булках. У меня у самого на tourer V пластина как на фото у Drillchel Но у tourer V переднее расположение поддона, на Супре же удачнее. Сообщение отредактировал koskos - 7.4.2012, 12:25
![]() -------------------- JZX100 2JZ-GTE VVT-i Apexi Power FC Harvest AT
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 1:07 |
