Нагар и масляная плёнка в воздушной системе и в горловине, чтобы это могло быть?! |
31.3.2012, 8:43
Пришёл двигатель. (НЕ МНЕ)
вскрыли а там ...ууу... ладно песок и грязь это понятное дело с фильтра. но вот масляная плёнка и нагар в горловине, чтобы это могло быть ? дайте оценку мотору и что лучше будет сделать, всё разобрать, перебрать или так ездить пока не вылезет ?! ![]() ![]() ![]() ![]() остальные фото тут: http://photo.qip.ru/users/atmosfera88/96642049/ Сообщение отредактировал Surgut88 - 31.3.2012, 8:45 -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
1.4.2012, 13:23
Нагар говорит в первую очередь о том, что лили г... ное масло. (или просто палёное)
А масло в воздушной системе из-за колец (самое распространённое) Сообщение отредактировал Hitman - 1.4.2012, 13:35 |
1.4.2012, 13:33
Вот что примерно вы увидите, когда вскроете мотор:
Вопрос "вскрывать или не вскрывать" все еще актуален?
1.4.2012, 14:04
часто такая шляпа на моторах которые долго лежали... минералка мож так портится, видел моторы стакой уйней, которые после основательной чистки оказывались еще очень даже живыми... но все бывает.
я не рискнул бы себе такой мотор покупать ))) -------------------- |
1.4.2012, 14:13
amazis, Минералка так портится от лежания ? не смешно даже.. масло все стекает в картер и если оно и испортится, то именно там. плюс масло вообще имеют обыкновение сливать, когда мотор снимают.
Такая картина бывает когда льют паленое мало и/или не меняют масло по 20-40 тысяч км. -------------------- "Проще продать
1.4.2012, 14:34
ну беганные в россии я такие не видел ниразу, а вот свежепривезенные с японии частенько вижу, когда кто-нить просит мотор найти... я бы даже сказал, что такие 2 из 3х! возможно потому что в разбор пускают то что целиком не купят )))))
2.4.2012, 8:47
Нагар говорит в первую очередь о том, что лили г... ное масло. (или просто палёное) А масло в воздушной системе из-за колец (самое распространённое) В случае 2JZ-GTE самое распространенное - турбины, после уже кольца. А про масло - поддержу, скорее всего его долго не меняли еще. Surgut88 я бы разобрал и отмыл весь его - если такой налет оторвется и поподает в каналы то "приветики" -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
2.4.2012, 13:53
Однозначно всё отмывать и разбирать
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 19:57 |
