Гул в районе турбин.!?, Непонятный гул со стороны впуска (фильтра) ближе к турбинам. |
22.3.2012, 19:10
Парни выручайте, подскажите что это может быть.? Второй день ситуэйшин такая, завожу на холодную, состороны впуска (фильтра) издаётся лёхкий гул.. Как машина прогревается, гул исчезает, как только чучуть подымишь обороты и сбросишь резко газ, обортоы доходят до холостых, на пару секунд появляется этот гул.. Снял фильтр, патрубок, и датчик хол.хода.. завожу, такая-же фигня.. По издавым качествам, нечего не изменилось. Турбины дуют нормально, на оборотах гула нету, только когда на холостых пару секунд
Звук издаётся от туда.
1.4.2012, 15:16
Не ужели не у кого такого небыло.??? У нас в Крае уже у двоих такое, у меня и у Максима с Новоросса который купил у Саши 080 его первую Супру. Он говорит купил с этот гул уже был. Ждём когда мастер освободится что бы разбирал всё и смотрел..
1.4.2012, 18:31
Готовься к замене турбин. Скорей всего люфт на какой-нибудь и она в определённом диапозоне крыльчаткой цепляется. Моё имхо. Из личных наблюдений, но надо слушать так сложно что-то определённое сказать.
Сообщение отредактировал White - 1.4.2012, 19:53 -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
1.4.2012, 18:42
Но он даже быват когда только заводишь на холодную, как только обороты спали на холостые, и тут-же появляется пару секундный лёхкий гул..
P.S. Я плантровал их менять на более злее, но не так быстро.. |
1.4.2012, 19:52
Я ничего не утверждаю, а просто предполагаю. Надо смотреть турбины, т.е. слегка подразобрать и посмотреть больше там гул издавать просто нечему. Может воздух где-то подсасывает просто?
1.4.2012, 20:18
Всё может быть.. Будем разбирать и смотреть.
З.Ы. Вайтыч, ответь на почту плиз, по выхлопу. |
2.4.2012, 22:57
Сегодня с одним мастером пытались найти причину это-го гула, проявилось вот что..!? Глушим машину, снимаем фишку с клапана ЕГТ заводим машину обороты начанают плавать, но гула вроде нет.. глушим машину, гула нет.. только вставляем фишку обратно в клапан егт, тут-же появляется этот гул на 2секунды Вопрос, это может быть этот клапан барахлит.? Может его снять и почистить.?
2.4.2012, 23:14
на старых машинах бывает мембрана терскается. но на Супре врят ли такое случилось.
2.4.2012, 23:30
Вот звук какрас и похож на трестнутую мембрану.. Просто мой пепелац очень долгое время стоял и ездили на нём очень мало.. возможно и подсохло там всё, а я начал ему дыхалочку прочищать и накрылась она.. Завтра по пытаемся снять этот клапан и посмотреть.. Там его потом регулировать не надо когда ставить обратно??
Сообщение отредактировал Arhangel - 2.4.2012, 23:33 |
2.4.2012, 23:39
Просвятите меня, что такое есть клапан ЕГТ?
3.4.2012, 7:23
Клапана ЕГТ не встречал в жизни ни разу.
Есть датчик ЕГТ, Arhangel, ты о каком клапане говоришь? -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
3.4.2012, 9:12
он про егр но перепутал букву
3.4.2012, 9:34
3.4.2012, 9:35
МАП?
3.4.2012, 9:39
Который на против движки стоит.. сейчас отмечю его на фото..
3.4.2012, 10:25
Это клапан ХХ.
3.4.2012, 10:37
3.4.2012, 10:48
На твоём фото - клапан ХХ. Блек перепутал, т.к. у него его нет - у него VVT-i
3.4.2012, 10:53
а из за него может быть гул.? а где тогда стоит ЕГР..?
3.4.2012, 11:05
EGR - это сверху на фото две бобышки и VSV-клапан.
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 11:08 |
