2 страниц V  < 1 2
Гул в районе турбин.!?, Непонятный гул со стороны впуска (фильтра) ближе к турбинам.
Блек
сообщение 3.4.2012, 11:09
Сообщение #21
Пользователь №: 1 208
Я думал ты про нижний "клапан" говорил.
Arhangel
сообщение 3.4.2012, 11:13
Сообщение #22
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Значит не стоит лезть и разберать датчик хх хода..
pchela-98
сообщение 1.9.2012, 22:10
Сообщение #23
Пользователь №: 7 366
Авто:Mk III 2jz-gte
У меня гул там-же когда например вышел утром, завёл(при заводе чуть взвизгнет), далее трогаешся, либо просто газом играеш 700-1000 об\мин уууук потом пропадает, бывает до работы еду больше не проявляется, бывает при каждом трогании\подгазовке взвизгивает, пока не разобрался..... Ещё по ручке(154) чувствуется этот ууук.
pchela-98
сообщение 17.9.2012, 19:34
Сообщение #24
Авто:Mk III 2jz-gte
у меня шкив привода свистит, увидел.
Arhangel
сообщение 17.9.2012, 21:03
Сообщение #25
Авто:JZA80 2JZ-GTE
У меня все шкивы почти новые. этот звук, идёт именно из фильтра..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 11:46
