Гул в районе турбин.!?, Непонятный гул со стороны впуска (фильтра) ближе к турбинам.
Arhangel
сообщение 22.3.2012, 19:10
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Парни выручайте, подскажите что это может быть.? Второй день ситуэйшин такая, завожу на холодную, состороны впуска (фильтра) издаётся лёхкий гул.. Как машина прогревается, гул исчезает, как только чучуть подымишь обороты и сбросишь резко газ, обортоы доходят до холостых, на пару секунд появляется этот гул.. Снял фильтр, патрубок, и датчик хол.хода.. завожу, такая-же фигня.. По издавым качествам, нечего не изменилось. Турбины дуют нормально, на оборотах гула нету, только когда на холостых пару секунд
Звук издаётся от туда.
- Arhangel   Гул в районе турбин.!?   22.3.2012, 19:10
- - Arhangel   Не ужели не у кого такого небыло.??? У нас в Крае ...   1.4.2012, 15:16
- - White   Готовься к замене турбин. Скорей всего люфт на как...   1.4.2012, 18:31
- - Arhangel   Но он даже быват когда только заводишь на холодную...   1.4.2012, 18:42
- - White   Я ничего не утверждаю, а просто предполагаю. Надо ...   1.4.2012, 19:52
|- - Arhangel   Сегодня с одним мастером пытались найти причину эт...   2.4.2012, 22:57
- - Arhangel   Всё может быть.. Будем разбирать и смотреть. З.Ы....   1.4.2012, 20:18
- - Wolf_sw   на старых машинах бывает мембрана терскается. но н...   2.4.2012, 23:14
- - Arhangel   Вот звук какрас и похож на трестнутую мембрану.. П...   2.4.2012, 23:30
- - Sub   Просвятите меня, что такое есть клапан ЕГТ?   2.4.2012, 23:39
- - Блек   Клапана ЕГТ не встречал в жизни ни разу. Есть датч...   3.4.2012, 7:23
- - Wolf_sw   он про егр но перепутал букву   3.4.2012, 9:12
- - Arhangel   Ну возможно не правельно выразился, Датчик так д...   3.4.2012, 9:34
- - Блек   МАП?   3.4.2012, 9:35
- - Arhangel   Который на против движки стоит.. сейчас отмечю его...   3.4.2012, 9:39
- - drool   Это клапан ХХ.   3.4.2012, 10:25
- - Arhangel   Чёт я вообще запутался.. Дрол, а разве клапан х...   3.4.2012, 10:37
- - drool   На твоём фото - клапан ХХ. Блек перепутал, т.к. у ...   3.4.2012, 10:48
- - Arhangel   а из за него может быть гул.? а где тогда стоит Е...   3.4.2012, 10:53
- - Sub   EGR - это сверху на фото две бобышки и VSV-клапан.   3.4.2012, 11:05
- - Блек   Я думал ты про нижний "клапан" говорил.   3.4.2012, 11:09
- - Arhangel   Значит не стоит лезть и разберать датчик хх хода..   3.4.2012, 11:13
- - pchela-98   У меня гул там-же когда например вышел утром, завё...   1.9.2012, 22:10
- - pchela-98   у меня шкив привода свистит, увидел.   17.9.2012, 19:34
- - Arhangel   У меня все шкивы почти новые. этот звук, идёт имен...   17.9.2012, 21:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 11:35
