Противоотливная пластина в поддон
master
сообщение 31.3.2012, 14:19
Пользователь №: 4 538
Кто-нибудь делал на супру 500-600 сил такую штуку? Может кто ссылками поделится на продажу таких пластин? Да и нужна ли она вообще?
Drillchel
сообщение 31.3.2012, 17:41
Из: Красноярск/Москва
Пользователь №: 4 678
Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ
Тут можно посмотреть.
leha
сообщение 1.4.2012, 4:22
Из: Россия, Южно-Сахалинск
Пользователь №: 6 438
еще на ебее есть пластины в поддон.
Drillchel
сообщение 1.4.2012, 11:18
Вот фото с TourerV.ru. И соответсвующая тема. На мой взгляд такая пластина нужна, тем более если достаешь двигатель, сделать и збыть. У меня стоит датчик давления масла, так на кольце при входе шпильку (скорость около 110-120км/час), замечал кратковременное падение давления до 2,5, думаю это связано с отливом. Для езды по кольцу, всегда держу уровень масла на 1,5-2 см выше Max.
master
сообщение 1.4.2012, 12:33
Это все видел, основной вопрос нужна ли она
сообщение 1.4.2012, 14:58
От той, что выложил Drillchel, по-моему толку не будет.
У дюхи в бортовике кажись фотки были, вот там нормальная конструкция как мне кажется.
сообщение 1.4.2012, 15:15
http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...ost&p=91935
сообщение 1.4.2012, 18:46
Вот на 2JZ
У RB26 после 12 сек на драге без такой штуки всегда стук-стук тк поддон вперед вынесен- отливает.
У Супры лучше, в поворотах надо проверить, ездил без датчика давл масла.
Сообщение отредактировал John_Travolta - 1.4.2012, 18:46
White
сообщение 1.4.2012, 20:02
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Смотря где будешь использовать эти 500-600 сил.
Если на кольце, то может быть и не помешало бы, но я бы не стал заморачиваться.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Ildarka
сообщение 1.4.2012, 21:28
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
А я не соглашусь. Штука очень нужная. Масло - жизненно важный момент для мотора. Лучше перестраховаться.
сообщение 2.4.2012, 0:50
На торможении на 265-ой гражданской резине датчик тоже кратковременно показывает ноль. Так что не только в мощность движка стоит упираться.
Правда датчик стоит в проставке переноса фильтра, около рабочего цилиндра сцепления.
Ildarka, это в тебе опыт субарувода говорит smile.gif Не знаю, сколько масла должно не хватать в 2JZ, чтобы при заходе (не заваливании) в поворот в городе двиг стуканул. Наверно его там быть вообще не должно laugh.gif
leha
сообщение 2.4.2012, 4:21
John_Travolta сколько такая конструкция стоит,и она же разная там тип поддонов разный на ебее продавец просил при покупки указывать какой тип поддона.
sobrat
сообщение 2.4.2012, 5:27
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
master, если поддон в руках,то лучше сделать.
сообщение 2.4.2012, 8:08
Подержу. У меня не хватало в атме около 500мл до уровня и всё равно всё ок было smile.gif После вскрытия шейки в идеале были.
CROSS
сообщение 2.4.2012, 8:15
Зашел поторговать
Из: Красноярск
Пользователь №: 3 293
Катался на кольце с пластинами и без, авто Митсу ЭВО 600+ сил. Обязательный девайс для кольца, при больших нагрузках в поворотах очень сильный отлив масла. Масленное голодание еще никому не помогало в кольцевых баталиях. Так что лучше ставьте, тем более цена вопроса на мое авто была 6000 руб.
www.evoshop.ru
Diabolik
сообщение 2.4.2012, 10:37
Пользователь №: 1 483
У ЭВО мотор имеет поперечное расположение.
И если там поддон во всю длину то конечно да.
Я бы конечно поставил, если уж полез туда по случаю.
Хотя я не замечал чтоб уж так сильно падало давление. Летом специально более тщательно послежу.
сообщение 2.4.2012, 19:42
Да и полтора уровня масла обычно помогает, по цене они были около 200-250$, сейчас уже не помню- где то были контакты этих ребят из австралии, имеет смысл закупать груп бай тк доставка копеечная выйдет. Изделия на фото хорошие, резка лазером, обработка итд хорошо смотрится.
сообщение 2.4.2012, 22:29
Все вопросы, касающиеся куплю-продам - для Гамазина
Ildarka
сообщение 3.4.2012, 17:25
Sub, для жизета скорее всего. Но на еже это проблема.
koskos
сообщение 7.4.2012, 12:23
Из: Тюмень
Пользователь №: 1 279
Авто:Toyota Chaser JZX100 TourerV 2JZ-GTE VVT-i Apexi PFC Harvest AT
Цитата(John_Travolta @ 1.4.2012, 17:50) *
Вот на 2JZ
Есть возможность сделать такую, но нужен образец или точный чертеж.
Смысл наверно есть на кольце или профессиональном дрифте, также на драге на хороших булках.
У меня у самого на tourer V пластина как на фото у Drillchel
Но у tourer V переднее расположение поддона, на Супре же удачнее.
Сообщение отредактировал koskos - 7.4.2012, 12:25
JZX100 2JZ-GTE VVT-i Apexi Power FC Harvest AT
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2026, 18:34
