Алюминиевые крепления дифференциала (уши) (ГОТОВО!), что? как? + чертёж
GRIM
сообщение 3.4.2012, 22:32
Из: Georgia, Tbilisi
Пользователь №: 3 984
Авто:'97 Supra TT 6sp.
в общем всё началось с того что мне нужно менять сцепу
т.к. коробку по любому нужно снимать я решил сделать всё что можно пока я там
порылся в НЕТе
приобрел всё что нужно для maintenance (забыл слово smile.gif)) )
ну а потом случайно наткнувшись на тему о креплениях треноги гетрага на супрафорумс.ком решил заморочиться
в это же время в голову пришла мысль о том что всё таки стоит избавиться от надоевшего wheel hop'а т.к. на носу ДРАГ почему бы и нет
да и нет так уж затратно как покупать готовые за 200$++
В общем после долгих поисков размеров, нашёлся таки человек(на mkiv.com) который был готов поделиться ими (за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО)
так вот. дело оставалось за малым, приобрести материал
Что я и сделал, приобрёл болванку длинной 20см и диметром 80мм (что свободно хватает на 2 крепления + 2 "шайбы") (комплект на 1 авто)
началось с этого:
Для начала выпилил внешний диаметр (75мм)
Далее внутренняя часть которая входит в дифференциал (54мм):
Далее та часть на которую сядет шайба (33мм)
Перешёл к выточке "шайб": (внешний диаметр 75мм а внутренний 33.2мм чтоб плотно села на крепление)
Вот что получилось в итоге:
Сообщение отредактировал GRIM - 1.5.2012, 10:34
GRIM
сообщение 24.4.2012, 11:08
вопрос исчерпан (нашёл что искал)
можете закрывать
всем спасибо
сообщение 24.4.2012, 13:27
GRIM, а может стоит поделиться тем, что нашел?
GRIM
сообщение 26.4.2012, 21:46
без проблем
если кому интересно, поделюсь с удовольствием
сейчас под рукой нет чертежа, но как только будет отпишусь
надеюсь уже завтра выточить если время будет
сообщение 26.4.2012, 21:48
GRIM, ну выкладывай прям сюда, всем думаю интересно
GRIM
сообщение 30.4.2012, 18:31
Всё готово
хотя над ними пришлось немного по потеть
ночью выложу фото
кстати если кто из админ,модов заходит может удалите эту тему?
а я новую открою сразу с данными
сообщение 30.4.2012, 21:59
А кто мешает добавить всю нужную информацию в первый пост?
DAV93
сообщение 1.5.2012, 2:22
Из: Tuapse
Пользователь №: 6 125
Авто:Supra 80, R-1.
GRIM,
подробнее можешь?
Отдых на Черном море
GRIM
сообщение 1.5.2012, 10:09
УПС
я не заметил что можно изменить первый пост
сейчас всё сделаю )))
всё сделано )))
Сообщение отредактировал GRIM - 1.5.2012, 10:48
сообщение 1.5.2012, 23:03
White
сообщение 2.5.2012, 7:39
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Всё видно!
GRIM, за инфу большое спасибо!
Tuned by Mr.Y
GoldMember
сообщение 2.5.2012, 8:20
Хм. действительно. А с домашнего компа - не было
GRIM
сообщение 3.5.2012, 13:12
Подумал сообразить люминиевые крепления ещё и для подрамника
но подумав хорошенько отказался от этой затеи
ещё можно было задние крепления ДИФа(те которые вваривются в подрамник) замутить но как то нет желания раскурочить крышку ДИФа
так что и от этой идеи тоже отказался
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 22:49
