2 страниц V  < 1 2
Какой редуктор на Соарере, вернее подходит от Супры какой?
wwwanton
сообщение 6.4.2012, 16:46
Сообщение #21
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
Привет!!!
Еще раз по редукторам, как определить ГП редуктора, не разбирая сам редуктор?
Я крутил за хвостовик, заблокировав одну ось, получилось 2 и 1\8 оборота. Т.е по идее ГП 4.25, но откуда такая пара на лексусе автоматном SC300?
И еще какая пара на супрах атмо, на W58? На шести тысячи оборотах, на второй какая скорость по спидометру?
сообщение 6.4.2012, 17:11
Сообщение #22
А атмо кроме гетрага 4.083
не знаю как определять по оборотам, но пара = кол-во зубцов на шестерне/кол-во зубцов на морковке
сообщение 7.4.2012, 0:59
Сообщение #23
На атмо бывают еще 4,273 (маленький редуктор) и 3,538 (большой редуктор), но не в наших краях.
Передаточное отношение - оно и в Африке то же самое. Просто может стоит сделать больше, чем 2 оборота?
wwwanton
сообщение 9.4.2012, 12:26
Сообщение #24
Авто:JZA80 1uz-fe
4,27 на каких машинах пробивается?
сообщение 9.4.2012, 14:04
Сообщение #25
США, атмо и то, помнится, не все
pva
сообщение 9.8.2013, 15:07
Сообщение #26
Из: Благовещенск
Пользователь №: 3 263
Авто:Soarer был, теперь JZX90
взбодрим тему )))
валяется у меня диф. один, уже очень давно, я даже не помню откуда он взялся, так вот - как определить с какого он редуктора ?
если указан(возьмем для примера) 7.5 дюймовый редуктор, так вот что это за размер 7.5 дюйма ? на что он указывает ? как его определить ?
идешь смотришь редуктор продают, взял "линейку" замерил, точно 7 дюймов pleasantry.gif
все нормально, тонем
сообщение 9.8.2013, 15:13
Сообщение #27
7.5" это размер коронной шестерни главной пары.
pva
сообщение 10.8.2013, 2:18
Сообщение #28
Из: Благовещенск
коронная это та на которой число ГП выбито ? и опять же что мерить в ней ? диаметр самой шестерни ?
сообщение 10.8.2013, 4:16
Сообщение #29
На ней не выбито ничего кроме служебных чисел. Это не передаточное число. Зачем его выбивать, если можно просто посчитать кол-во зубьев?
pva
сообщение 10.8.2013, 6:49
Сообщение #30
Из: Благовещенск
ну как не выбито ?! если выбито !
я на двух редукторах лично видел кружок в нем число 4.1, на последнем в придачу видел число 8 отдельно выбито(я так думаю 8 дюймов это значит), есть там и длинное число 8 символов, на не которых действительно, данной инфы нет, там считать нужно
Сообщение отредактировал pva - 10.8.2013, 7:12
pva
сообщение 10.8.2013, 6:57
Сообщение #31
Из: Благовещенск
для примера, мой первый торсен с Соарера, я так понимаю это пара
сообщение 12.8.2013, 9:34
Сообщение #32
Вообще ни разу не видел маркировку передаточного числа на ГП. В гараже лежит 3.267 - посмотрю )
З.ы. на твоем фото и есть коронная шестерня.
pva
сообщение 12.8.2013, 14:36
Сообщение #33
Из: Благовещенск
так диаметр этой шестерни есть размер в дюймах ?
сообщение 12.8.2013, 14:43
Сообщение #34
Именно по её диаметру и характеризуют редуктора. Т.е. 8" редуктор, это тот редуктор, диаметр коронной шестерни которого равен 8"
pva
сообщение 13.8.2013, 5:12
Сообщение #35
Из: Благовещенск
теперь понятно
сообщение 13.8.2013, 9:16
Сообщение #36
Вот фотка самой шестерни - собирали другу редуктор на 90 марка, 8"
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 23:33
