Горит лампа давления масла..., 1-2 секунды сразу же после запуска.
сообщение 10.4.2012, 6:27
Всем привет! Прочитал на форуме все темы связанные с данной проблемой, и везде горение лампы сопровождается какими-то посторонними звуками. У меня нет никаких звуков, двигатель работает идеально, только заметил что после запуска холодного мотора лампа тухнет не сразу. После прогрева даже если заводить через минут сорок всё отлично, гаснет ещё до запуска. Первое что пришло на ум плохой фильтр, не держит клапан, но фильтр ставил оригинал 90915-20003. И ещё выставил уровень масла середину, а на следующий день заметил что уровень выше.
Со старым маслом и фильтром всё было отлично. Кто, что подскажет?
MaiNa
сообщение 10.4.2012, 6:55
Из: Tver'
Пользователь №: 5 126
Авто:Supra 2JZ-GTE/AT
Привет. У меня такая же проблема уже год(только сопровождается каким то стуком)
Менял и фильтр и масло причем масло лил разное и вязкость разную не помогает.
Короче причину так и не нашел что делать не знаю..
f*ck the fuel economy...
сообщение 10.4.2012, 7:11
Я вот на фильтр грешу, возможно в магазине фуфлом торгуют, хотя на вид он был вполне качественным. Старый фильтр был вообще MANN.
MaiNa
сообщение 10.4.2012, 7:13
Из: Tver'
Фильтр тоже ставил разный и манн тоже.. Все точно так же.
сообщение 10.4.2012, 7:34
MaiNa
сообщение 10.4.2012, 7:35
Из: Tver'
Я пока об этом не думал..
сообщение 10.4.2012, 7:55
beast_drc, тогда объясни почему до замены масла всё было отлично?
сообщение 10.4.2012, 9:35
Если брать в пример турбо - обратный клапан стоит на моторе, только на последних годах его заменили обычной втулкой (видно уехал в фильтр).
Скорее всего вязкость масла играет своё + маслонасос не новый. У меня тоже немного горела и тухла. Я бы на вашем месте не напрягался, мотор вас переживет.
MaiNa
сообщение 10.4.2012, 9:39
Из: Tver'
drool ты совершенно прав))) Пусть горит быстрее к свапу придем))))
сообщение 10.4.2012, 9:45
сообщение 10.4.2012, 9:55
MaiNa, как показала моя практика - я долбил (ехал продолжительное время в диапазоне оборотов от 4000 до отсечеки), при этом масла было ниже уровня. На утро услышал стук, подлил 0,7л и стало пол уровня. Вскрыл мотор - вкладыши и шейки в идеале, а стук издавал раскрутившийся шкив колена smile.gif Так, что скорее он тебе переживет, чем стуканет. Я вообще не понимаю, как его убивают.
Andrey_22, именно, тезка )
MaiNa
сообщение 10.4.2012, 10:02
Из: Tver'
drool посмотрим))))))
сообщение 10.4.2012, 13:44
На новом маслонасосе лампа гаснет сразу. На старом гасла с небольшой задержкой и давление на ХХ держал меньше.
Масло одинаковое лил, что до, что после смены.
На атмо не обязательно менять весь маслонасос, можно его перебрать. Я уже привозил шестеренки к такому, стоят меньше тысячи. Но без снятия не обойтись, так что больше денег уйдет на работу.
сообщение 10.4.2012, 13:48
да вот так rofl.gif последствие 5-ти секундного горения лампы давления biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
EKSIN
сообщение 10.4.2012, 14:50
Из: moscow
Пользователь №: 5 287
Авто:is200 --> is300 TT
ээээ, мне кажется или с мотором что-то не так biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
сообщение 10.4.2012, 14:52
EKSIN
сообщение 10.4.2012, 15:03
Из: moscow
а есть ещё фотки этого мотора и последствий?)))))
сообщение 10.4.2012, 15:09
Да, я выкладывал где-то ссылку на много фото.
DyxLess
сообщение 10.4.2012, 15:10
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Почему его не спас сининький ремень ГРМ, он же очень красивый?!
Хз на чём ездить.
Блек
сообщение 10.4.2012, 15:26
Пользователь №: 1 208
Потому что он сильно поссорился с таким же синеньким и красивым масленым фильтром biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 13:59
