Горит лампа давления масла..., 1-2 секунды сразу же после запуска. |
Всем привет! Прочитал на форуме все темы связанные с данной проблемой, и везде горение лампы сопровождается какими-то посторонними звуками. У меня нет никаких звуков, двигатель работает идеально, только заметил что после запуска холодного мотора лампа тухнет не сразу. После прогрева даже если заводить через минут сорок всё отлично, гаснет ещё до запуска. Первое что пришло на ум плохой фильтр, не держит клапан, но фильтр ставил оригинал 90915-20003. И ещё выставил уровень масла середину, а на следующий день заметил что уровень выше.
Со старым маслом и фильтром всё было отлично. Кто, что подскажет? |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 289 Регистрация: 20.10.2010 Из: Tver' Пользователь №: 5 126 Авто:Supra 2JZ-GTE/AT ![]() |
Привет. У меня такая же проблема уже год(только сопровождается каким то стуком)
Менял и фильтр и масло причем масло лил разное и вязкость разную не помогает. Короче причину так и не нашел что делать не знаю.. -------------------- f*ck the fuel economy...
"Но главное что водитель автомобиля Toyota Supra, если он, конечно, не самоубийца, обязан уметь и знать больше тех, кто ездит на т/с "общего назначения""-Эксперт группа журнала Ар тест от 1994 года.. |
Я вот на фильтр грешу, возможно в магазине фуфлом торгуют, хотя на вид он был вполне качественным. Старый фильтр был вообще MANN.
Фильтр тоже ставил разный и манн тоже.. Все точно так же.
а маслонасос поменять не думали ?
Я пока об этом не думал..
beast_drc, тогда объясни почему до замены масла всё было отлично?
Если брать в пример турбо - обратный клапан стоит на моторе, только на последних годах его заменили обычной втулкой (видно уехал в фильтр).
Скорее всего вязкость масла играет своё + маслонасос не новый. У меня тоже немного горела и тухла. Я бы на вашем месте не напрягался, мотор вас переживет. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
drool ты совершенно прав))) Пусть горит быстрее к свапу придем))))
drool, наверное именно так и стоит поступить
MaiNa, как показала моя практика - я долбил (ехал продолжительное время в диапазоне оборотов от 4000 до отсечеки), при этом масла было ниже уровня. На утро услышал стук, подлил 0,7л и стало пол уровня. Вскрыл мотор - вкладыши и шейки в идеале, а стук издавал раскрутившийся шкив колена
![]() Andrey_22, именно, тезка ) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
drool посмотрим))))))
Открываем новую рубрику "Вредные советы от drool'а"?
![]() ![]() На новом маслонасосе лампа гаснет сразу. На старом гасла с небольшой задержкой и давление на ХХ держал меньше. Масло одинаковое лил, что до, что после смены. На атмо не обязательно менять весь маслонасос, можно его перебрать. Я уже привозил шестеренки к такому, стоят меньше тысячи. Но без снятия не обойтись, так что больше денег уйдет на работу. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Я вообще не понимаю, как его убивают. да вот так ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- "Проще продать
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 10.12.2010 Из: moscow Пользователь №: 5 287 Авто:is200 --> is300 TT ![]() |
ээээ, мне кажется или с мотором что-то не так
Не, всё нормально. От королы 2л мотор и от матиза 1л
а есть ещё фотки этого мотора и последствий?)))))
Да, я выкладывал где-то ссылку на много фото.
Почему его не спас сининький ремень ГРМ, он же очень красивый?!
Потому что он сильно поссорился с таким же синеньким и красивым масленым фильтром
![]() -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 4:40 |
