2 страниц V  < 1 2
Вопросы по выпуску
сообщение 16.2.2009, 21:33
Сообщение #21
Это Blitz из первых моделей. Тогда многие производители делали по примеру стока, с раздвоением под серединой машины.
Из нержи и сейчас не все выпуски делают. Насчет проблем - надо смотреть, насколько глубокая ржавчина
сообщение 16.2.2009, 21:42
Сообщение #22
ага Trust SP у меня такой же будет, с раздвоением
сообщение 16.2.2009, 22:26
Сообщение #23
сообщение 16.2.2009, 22:39
Сообщение #24
ты написал про то раньше делали по примеру стока я и говорю - ко мне Trust SP едет - тоже из старичков
а по сабжу - Антон, думаю что криминала там нет
Сообщение отредактировал FView - 17.2.2009, 0:44
wwwanton
сообщение 17.2.2009, 13:08
Сообщение #25
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
Тоже думаю, что там проблемы косметические ... ИНтересно он 80мм?
Блин не нашел его в каталоге, видимо старенький он совсем... Главное, чтобы не душил он выпуск...
сообщение 17.2.2009, 13:48
Сообщение #26
на mkiv.com его нет ... а че хозяин не из Москвы и не в курсах че у него стоит?
wwwanton
сообщение 20.2.2009, 14:24
Сообщение #27
Авто:JZA80 1uz-fe
На выходе 76мм :-:( Вот теперь сижу думаю:-:( ПО идее 76мм для бустапа вполне должно хватить? Но покупать хотелось с прецелом на будущее:-:( Что скажете уважаемые?
сообщение 20.2.2009, 15:26
Сообщение #28
искать другой
сообщение 20.2.2009, 16:27
Сообщение #29
76 мм тебе хватил л.с. до 600 свободно.
сообщение 21.2.2009, 4:18
Сообщение #30
До 600 сил это первое, а второе если выпуск труба более 3 инчей то это уже рамс с клиренсом = постоянные зацепы дорожных неровностей. Даже американцы жалуются- хотя что тут цеплять Я вот лично нипонимаю:)
Блек
сообщение 21.2.2009, 10:44
Сообщение #31
Пользователь №: 1 208
Курите Корки Бела
Гигантизм к хорошему не приводит. Проверено на себе
Это ты про HKS Titanium?
Если да, то что лучилось?
сообщение 22.2.2009, 0:02
Сообщение #32
ОФФ Всё таки добрался?)
сообщение 23.2.2009, 11:31
Сообщение #33
Я читал Корки Белла, про гигантизм он писал о трубах 4 дюйма, так что не надо передергивать
сообщение 23.2.2009, 23:08
Сообщение #34
Да не, ничего особого, просто лаг большой, да, как говорит John_Travolta, клиренс...
Нее, эт я еще давно нарыл Корки в .pdf, наткнулся на тот график.
Ваня, как раз не надо передергивать мои слова... Я говорил о гигантизме как о движении, а не как о результате. И говорил о личном опыте, а у меня как раз стоит 4".
Дело в том, что на 80 мм так просто не найдешь ни резонатора, ни гофры, ни глушителя, потому как их все делают в дюймовых размерах. К тому же максимум, что используют в подавляющем большинстве контор по изготовлению выпусков - 3", а то и того меньше. Остается только покупать выпуск в сборе на 80 мм. Но и у него после первого фланца диаметр будет максимум 76 мм, если это не кастом. Всему есть причина...
wwwanton
сообщение 24.2.2009, 20:49
Сообщение #35
Авто:JZA80 1uz-fe
Понял Вас если мой выпуск не будет душить до 600л.с то наверное имеет смысл брать, так как в принципе более 600л.с в ближайший год не планировал... да и фронпайп на 76 проще сделать... А вот фразу SUB про на то причины в последнем посте, хотел услышать конечно... ИМХО между 76mm и 80мм разница не большая совсем, можно площадь посчитать там разница не большая, а вот что два резонатора и раздвоения труб, а потом опять их слияние все это конечно не есть гуд имхо...хотя зато не так громко...
серега
сообщение 5.4.2009, 0:10
Сообщение #36
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
а какой толщины должен быть материал фланцев, если выпуск самому колхозить?
Mr. Y
сообщение 5.4.2009, 11:43
Сообщение #37
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
я фанат v-band-ов =) ну а если простые делать, то надо миллиметров 8.. тоньше - есть риск, что поведет.
AeR0>JuN
сообщение 10.4.2010, 18:35
Сообщение #38
Из: KRG-ATA/KZ
Пользователь №: 3 390
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver
Стаю перед делемой на сколько мм взять турбо-выпуск на 76, на 80 или 90мм. Кто что думает?
сообщение 11.4.2010, 14:36
Сообщение #39
3" достаточно для 600+ л.с.
В Maximum Boost от Корки Белла есть график примерной зависимости мощности и диаметра выхлопной трубы.
Сейчас посмотрел книжку, даже для 700 л.с. хватает 3"
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 11:00
