2 страниц V  < 1 2
Супра тт сток, дергается(тупит) при нажатии на газ
сообщение 12.4.2012, 12:57
Сообщение #21
Это 100% отсечка по бусту.
Я тоже не могу тапкой в пол гоняться, приходится постепенно нажимать.
4-ой в "пол-педали" у тебя какая скорость? Может уже отсечка по скорости? smile.gif
Флейту в банку вкрути и заглуши немного выпуск.
Сообщение отредактировал moviegear - 12.4.2012, 12:58
RaDmit
сообщение 12.4.2012, 14:04
Сообщение #22
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
Отсечка по скорости снята, при отсечке по бусту машина просто перестает валить, но без выстрелов! Стреляет на разном бусте!
сообщение 12.4.2012, 14:12
Сообщение #23
RaDmit, ты тогда бы расписал свою подробную конфигурацию. что за мотор, свап\не свап, мозги от АКПП или от МКПП, а то тут гадание на кофейной гуще.
RaDmit
сообщение 12.4.2012, 14:37
Сообщение #24
Из: Чита
Свап, мотор с Аристо не VVT-i, турбины запараллелены, интеркулер, выпуск на 76, мозг турбосток... (МТ или АТ завтра уточню pardon.gif), гетраг, авцр (без настройки), е-менейдж (убрана отсечка по скорости, остальное не изменялось, завтра или на выходных смогу записать логи, какие данные следует записать?). Прошедшей осенью, после того, как наконец то завелся, сперва ехала рывками из-за свечей, свечи поменял, потом начал упираться в овербуст, поэтому как машина себя ведет при плохих свечах и овербусте знаю, здесь что то другое. unknw.gif
сообщение 12.4.2012, 14:42
Сообщение #25
RaDmit, у тебя вторая автоматная отсечка.. надо искать в поиске. тема была большая, найти ее вот так сходу не могу
RaDmit
сообщение 12.4.2012, 15:04
Сообщение #26
Из: Чита
сообщение 12.4.2012, 15:41
Сообщение #27
Мистика pleasantry.gif Температура, крысы выхлоп прогрызли, да много причин )
сообщение 12.4.2012, 18:10
Сообщение #28
Она на самом деле не автоматная. На механике на нейтралке тоже такая есть.
Мозг просто не видит скорость.
У меня на автоматных мозгах на Гетраге проявлялась на 3 и 4 передаче. Снял их, попробовал аристовские, вернул супровские и появилась на второй передаче, так что всякое может быть...
RaDmit
сообщение 14.4.2012, 16:15
Сообщение #29
Из: Чита
Почитал про отсечку на "5 000-5 500" оборотах и понял в чем дело! Сегодня убедился, отсечка пропала после сбора панели с приборами, я без приборов дубасил, только тахометр работал, сигнал с коробки не доходил до мозга, он думал что я не еду, на месте стою biggrin.gif
RaDmit
сообщение 16.4.2012, 7:42
Сообщение #30
Из: Чита
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2026, 8:42
