Супра тт сток, дергается(тупит) при нажатии на газ |
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 18.7.2010 Из: Минск,РБ Пользователь №: 4 839 Авто:rz-s ![]() |
Так вот в основном на 3-4-5-6 передачах если притопить начинает дергаться( резонанс не хилый) потом нормально, потом опять подергивается, как бутдто пробивает что-то.
Может так сцэпа буксует, просто не знаю какие ощущения при этом или фильтр топливный, а может с диффом что? Свечи поменял! провода "твинкорт" какие то, может они плохие. |
провода "твинкорт" какие то, может они плохие. какие такие провода на ТТ ? -------------------- "Проще продать
на свечи синие twin cort как то так
the_answer, на турбо 2JZ на каждую счечу по катушке. о каких проводах ты говоришь?
Гы =) написал бы что VVT-i.. сорри, я затупил, я забыл, что на нем парные катушки.
блин, так что за хрень? укого есть мысли?
Сообщение отредактировал the_answer - 27.3.2011, 22:14 |
Вставить ник Потенциальный суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 469 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 3 249 Авто:Метро ![]() |
посмотри проводку на датчики,может где то отходит на ходу.
датчик чего ?
я сказал "датчики"
MAF,throttle position sensor,camshaft position sensor,crankshaft position sensor. я бы начал искать проблему с них. Сообщение отредактировал Supreme - 27.3.2011, 23:24 -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 2.1.2011 Из: Novosibirsk Пользователь №: 5 361 Авто:Supra lemon ![]() |
По-ходу насос умирает или фильтр засрался...
-------------------- Дмитрий Павлов
Гоночная команда "Теам ЕХЕ Novosibirsk", пилот Toyota Supra-LEMON 1/4 мили: 9.155 сек |
да надо купить насос и фильтр , а там видно будет
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 1.10.2010 Из: St.Petersburg Пользователь №: 5 060 Авто:jzz30(HKS3040+r154) ![]() |
зачем насос покупать, когда можно проверить давление которое он выдает.
а как проверить? Сам смогу или на сто?
Чуть ниже бы темы посмотрел тыц
З.ы. Просто манометром, проще естественно на СТО -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Прочитав соседнюю тему,http://www.Supra-club.ru/board/index.php?showtopic=9577&st=20, понял в чем проблема, заодно и узнал новое слово "Wheel hop", в теплую погоду этой проблемы нет.
Собираюсь ставить стоковые бильштайны вместо HKS HM2, посмотрим появится или нет этот "Wheel hop" |
снова гадание на кофейной гуще
Ребята, помогите определиться, в чем проблема.
При тапке в пол на любой скорости (1-4), на оборотах примерно в 5 тысяч, стреляет в выпуске как из пулемета! ![]() Свечи свежие 8ки иридиевые, поставил в сентябре, зимой не ездил. Свечи выкручивал - целые, ставил свечи с другой Супры у которой все Ок - ничего не изменилось, стреляет. Насос и фильтра старые от атмо, ещё не менял. Если фильтр или насос, то диагностируется проверкой давления, так? Может ли быть загвоздка в проводах, катушках или ещё в чем то и как это выяснить? |
Может овербуст? остечка по бусту срабатывает и приветики
RaDmit, отсечка по бусту на стоке 0.9 если выше 0.9, помоему 3 секунды, то отсекает. попробуй в выхлоп поставить флейту
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 2:13 |
