Что за дым, в чем дело? |
22.4.2012, 14:31
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 29.7.2010 Из: Россия, Курск Пользователь №: 4 870 Авто:Toyota Supra JZA80 ATMO AT |
Мотор 2JZ-GE, при нажатии на газ бело-сизый дым на долю секунды далее все ок, что может быть?
22.4.2012, 16:57
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 26.8.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 1 397 Авто:Toyota Supra JZA80 T88, MB CLS55 |
Да тут все очевидно - мотор на последнем издохе ))) срочно заказывай 2JZ-GTE
22.4.2012, 17:22
работает ровно и тихо, мотор я думаю еще не мертв!!!
22.4.2012, 19:03
01Brizz, скорее всего маслосъемные колпачки устали.
22.4.2012, 19:10
beast_drc я тоже такого мнения!
22.4.2012, 20:35
да я ж пошутил
Если серьезно, то если нажать газ в пол, то сизый дым на долю секунды будет почти у любого авто Если жора масла нет и компрессия в норме, то нет повода для беспокойства )) -------------------- |
24.5.2012, 14:09
Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 18.11.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 3 228 Авто:JZA70 1JZ-GTE M/T |
Согласен с последним оратором. Если расхода масла нет, то забей. Если жрет, то могут быть залегшие маслосъемные кольца, но при этом расход будет от 1л на 1000 км
-------------------- '87 MA70 7M-GTE A/T была
'87 GA70 1G-GTE M/T была '87 JZA70 1JZ-GTE M/T LHD |
29.5.2012, 16:23
Спасибо за консультацию)))
29.5.2012, 16:34
GE по-моему вообще не укакошить.
29.5.2012, 18:09
Это колпачки. Я б залез и сделал. Не люблю я такие забивания.
18.7.2012, 16:32
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 19.3.2011 Из: питер Пользователь №: 5 768 Авто:aristo |
Это всё из-за сухарей.
30.8.2012, 21:26
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 24.4.2011 Из: Сургут Пользователь №: 5 898 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ GTE R154 |
Всем привет!! у меня проблема тоже в белом дыме!! стояли форсы 650 сс на сток мозге, дымело заливало ппц!!поставил сток форсы и новые свечи !проблемы не стало, на холодную и горячую не дымит!!НО! когда выходишь на буст на высоких оборотах и резко бросаешь газ то начинает кратковременно валить белый дым и АЕМ шлз зашкаливает за 16 в момент отпускания газа , а при нажатии газа сначала 12 потом 14.7-15 при уже стабильном разгоне!!!что может быть помогите, уже задолбался с этим дымом чесн слово!!И еще вопрос по сток лямбде, она находится на коллекторе или еще есть на даунпайпе одна как на GE моторе!!в глаза не видел сток даунпайпа ,варили под заказ!!просветите плз !
-------------------- ![]() Build your dreams ------------------------------- Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter" |
30.8.2012, 21:58
Белый дым может быть из-за бедной смеси. Если мозг попытался приспособиться к форсункам, которые в 1,5 раза больше стоковых, то поставив назад сток он будет недоливать. Надо сбросить мозги и если все остальное работает правильно, это решит проблему.
30.8.2012, 22:30
Снять фишки с мозга и потом обратно вставить?!или через диагн разьем это делается!?
30.8.2012, 22:45
Снять минусовую клемму с аккумулятора или вытащить предохранитель EFI No. 1. на минутку
30.8.2012, 22:48
Ок попробую!а как долго мозг самообучается!? Сообщение отредактировал Aversjke - 30.8.2012, 22:48 -------------------- ![]() Build your dreams ------------------------------- Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter" |
30.8.2012, 23:59
минут 15 при езде
http://www.supralife.ru |
31.8.2012, 5:16
Aversjke, вот вот как раз тот случай когда я должен опять произнести свои слова - "А Я ЖЕ ГОВОРИЛЛЛ!!!!!!!" что это не катушки,фишки,провода а дело в мозге.
собственно фото того что происходило
31.8.2012, 5:22
Surgut88, на первой катушке сто процентов был плохой контакт,после того как зажал его, мотор работал стабильнее это было явно!просто это не основная проблема как выясняется!!а это фото до того как свечи новые поставили,потому что сейчас на холостых не дымит а только при сбросе газа на бусте!
Сообщение отредактировал Aversjke - 31.8.2012, 5:26 -------------------- ![]() Build your dreams ------------------------------- Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter" |
31.8.2012, 8:31
Aversjke, не отмазывайся
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 4:17 |
