2JZ-GTE дымит проблема в турбинах. ваше мнение жду в теме, дохнет вторая турбина |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 394 Регистрация: 7.10.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 3 871 Авто:mx-5 nc3 ![]() |
Суть проблемы двигатель после ребилда он был 4 года назад. пробег после ребилда 150 км от силы, в этом сезоне. первый выезд дымок пошол после прохватов, и с каждым днём шёл всё сильнее на третий день валит недетский. померили компрессию, она в норме 12. вскрыл думал мало съёмные колпачки , оказались мягенькие за 4 года резина свойств не потеряла. теперь вопрос где копать что так может дымить? видео с работой прикладываю.
В общем проблема была в смерти второй турбины на тот момен это была уже вторая турбина которая умирает, и погнала масло. Сообщение отредактировал mclaud - 12.5.2012, 16:41 |
Проверь трассу интеркуллера на наличие в ней масла.
Возможно турбины травят. ГБЦ придется перебирать. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
куль проверил масла нет. турбы масло не гонят. а что с головой разбирал голову там всё в норме... думается может прокладку продавило?
у тебя антифриз горит.
голову на неплоскость проверяли ? видимо придется тебе опрессовку ГБЦ делать -------------------- "Проще продать
плиз beast_drc расскажи про опрессовку. тоже склоняюсь что гонит антифриз. думаю мож обойдусь заменой прокладки? так как мотор собирал не сам боюсь не протянули голову.
mclaud, промерять голову обязательно перед установкой.. просто ОБЯЗАТЕЛЬНО..
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BE%D0...4586&lr=213 Опрессовка это проверка на герметичность системы охлаждения. Если ты не уверен в сборщиках. они могли не в той последовательности затянуть, перетянуть.. голову может повести, она в конце концов треснуть могла... вообщем на диагностику. -------------------- "Проще продать
Спасибо завтра тогда разборка(((
Это антифриз в цилиндрах. Причины - голова или прокладка. Выше уже все сказали.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 24.2.2011 Из: 125rus Пользователь №: 5 716 Авто:JZA80 GTE MT ![]() |
у джеев болезнь стоковая что блок с провалом посередине)))) мне на старом моторе по соток снимали и с блока и с головы... только лучше прокладку потом побольше - а то я за лето детоном развалил неубиваемый 2JZ-GTE, хотя подзажатый он с низов как 4вд подрывал...
я человек 10 точно знаю кто при вскрытии обнаруживал что блок надо ровнять и куда возил ровнять, дедок об этом же говорил... -------------------- |
если это антифриз, то конденсат на трубе должен быть сладковатым на вкус и дым имеет спецефический запах. Если масло, то конкретно воняет горелым маслом. +1 к beast_drc, Это процентов на 90 антифриз, ибо ПАРИТ. Масло бы задымило всё вокруг.
sobrat, кстати да, это больше на пар похоже, а не на дым.
Дык запах масла или чего у "дыма"? |
смерть турбин и масло стало гнать и гореть
Сообщение отредактировал mclaud - 20.5.2012, 7:14 |
у джеев болезнь стоковая что блок с провалом посередине)))) слишком смелое утверждение. доказательство бы. -------------------- "Проще продать
исправил
Сообщение отредактировал amazis - 20.6.2012, 15:42 -------------------- |
mclaud, ИМХО бред. В таком раскладе, порвало бы скорей патрубок,чем прокладку под головкой.
sobrat, поддержу. Башку кривая или не притянуа нормально была
вскрытие покажет ,
Сообщение отредактировал mclaud - 20.5.2012, 7:15 |
впускном распредвале обломали отвод для считывания информации о чистоте вращения. КАК?! он чугунный.. если только гвозди им бить. -------------------- "Проще продать
mclaud, вот я и спрашиваю как ее можно было обломать.. это проточка на валу..
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 8:20 |
