2JZ-GTE дымит проблема в турбинах. ваше мнение жду в теме, дохнет вторая турбина |
22.4.2012, 18:15
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 394 Регистрация: 7.10.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 3 871 Авто:mx-5 nc3 |
Суть проблемы двигатель после ребилда он был 4 года назад. пробег после ребилда 150 км от силы, в этом сезоне. первый выезд дымок пошол после прохватов, и с каждым днём шёл всё сильнее на третий день валит недетский. померили компрессию, она в норме 12. вскрыл думал мало съёмные колпачки , оказались мягенькие за 4 года резина свойств не потеряла. теперь вопрос где копать что так может дымить? видео с работой прикладываю.
В общем проблема была в смерти второй турбины на тот момен это была уже вторая турбина которая умирает, и погнала масло. Сообщение отредактировал mclaud - 12.5.2012, 16:41 |
mclaud 2JZ-GTE дымит проблема в турбинах. ваше мнение жду в теме 22.4.2012, 18:15
Андрей.А Проверь трассу интеркуллера на наличие в ней масла... 22.4.2012, 18:33
mclaud куль проверил масла нет. турбы масло не гонят. а ч... 22.4.2012, 18:49
beast_drc у тебя антифриз горит.
голову на неплоскость пров... 22.4.2012, 19:01
mclaud плиз beast_drc расскажи про опрессовку. тоже склон... 22.4.2012, 19:06
beast_drc mclaud, промерять голову обязательно перед устано... 22.4.2012, 19:10
mclaud Спасибо завтра тогда разборка((( 22.4.2012, 19:55
Ildarka Это антифриз в цилиндрах. Причины - голова или про... 22.4.2012, 20:33
amazis у джеев болезнь стоковая что блок с провалом посер... 23.4.2012, 3:31
beast_drc Цитата(amazis @ 23.4.2012, 5:35) у джеев ... 23.4.2012, 14:48
amazis исправил 23.4.2012, 18:32
sobrat если это антифриз, то конденсат на трубе должен бы... 23.4.2012, 4:07
moviegear sobrat, кстати да, это больше на пар похоже, а не ... 23.4.2012, 9:55
mclaud смерть турбин и масло стало гнать и гореть 23.4.2012, 10:01
LeXa Цитата(mclaud @ 23.4.2012, 13:05) Друзья ... 26.4.2012, 5:10
sobrat mclaud, ИМХО бред. В таком раскладе, порвало бы ск... 24.4.2012, 9:30
drool sobrat, поддержу. Башку кривая или не притянуа нор... 24.4.2012, 9:32
mclaud вскрытие покажет , 24.4.2012, 19:09
beast_drc Цитата(mclaud @ 24.4.2012, 21:13) впускно... 24.4.2012, 19:50
mclaud сделаю фото похоже что меня не правильно понял.
Во... 24.4.2012, 20:13
beast_drc mclaud, вот я и спрашиваю как ее можно было облом... 24.4.2012, 20:28
mclaud вот и мне хотелось это знать когда собрали электр... 24.4.2012, 20:46
RaDmit Цитата(mclaud @ 25.4.2012, 4:50) вывод хо... 25.4.2012, 0:44
beast_drc ну так этот вал надо мотористу в задницу засунутьи... 24.4.2012, 20:50
mclaud развалилась керамика. 12.5.2012, 16:45
beast_drc mclaud, может просто заплатить деньги и нормально ... 12.5.2012, 16:48
mclaud турбы в норме и родные были в идеале не думаю что ... 12.5.2012, 16:52
beast_drc mclaud, причем тут репутация и состояние турбин ? ... 12.5.2012, 17:20
mclaud подводку масла и антифриза проверил всё в норме ох... 12.5.2012, 19:00
beast_drc mclaud, актуаторы все работают ? тут есть файл по ... 12.5.2012, 19:08
mclaud механическую часть понимаю как проверить а как про... 12.5.2012, 19:19
beast_drc Turbos.pdf стр 6 длее соответствующие страницы в ф... 12.5.2012, 19:23
mclaud всё вроде бы нашел завтра прозвоню надеюсь найду п... 12.5.2012, 19:43
TRAXXs может просто байпас не стравливает? 13.5.2012, 22:34
mclaud стоит блоу hks оригинал стравливает норма. вот вче... 14.5.2012, 7:12
drool Эта заслонки закрывает выхлоп от второй турбины ка... 14.5.2012, 8:26
Makz То, что дохнет одна из турибн - это частая беда чт... 24.5.2012, 14:01
Sub Может тогда стоит подумать о том, насколько качест... 24.5.2012, 18:06
Hitman После очередных покатушек, на следующий день появи... 24.5.2012, 21:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 16:15 |
