2 страниц V  < 1 2
2JZ-GTE дымит проблема в турбинах. ваше мнение жду в теме, дохнет вторая турбина
mclaud
сообщение 24.4.2012, 20:46
Сообщение #21
Из: Тюмень
Пользователь №: 3 871
Авто:mx-5 nc3
вот и мне хотелось это знать когда собрали электрику завели и выскочила ошибка, заменили датчик вращения не помогло вскрыл а там это на валу недостаёт.....
Сообщение отредактировал mclaud - 20.5.2012, 7:12
сообщение 24.4.2012, 20:50
Сообщение #22
ну так этот вал надо мотористу в задницу засунутьи покрутить
RaDmit
сообщение 25.4.2012, 0:44
Сообщение #23
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
Цитата(mclaud @ 25.4.2012, 4:50) *
вывод хочешь хорошо делай сам.
Такая же история, устраняю косяки после свапа "дядей Васей", проще было изначально разобраться и самому все сделать!
LeXa
сообщение 26.4.2012, 5:10
Сообщение #24
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
Цитата(mclaud @ 23.4.2012, 13:05) *
Друзья причина найдена при помощи следствия и нескольких факторов, в общем когда то купил толстый радиатор он пришёл без крышки , старая не подходила в итоге была в магазине куплена крышка радиатора которая мне подошла. первый день поездки дал такие результаты что по срывало трубки антифриза с впускного коллектора, сильно внимания не придал покрепче затянул хомутами и вроде бы норм. прокатившись ещё разок и решив проверить как там под капотом увидел что патрубок с радиатора пытается слезть с радиатора, я подтянул хомут. ну а дальше прохват и начал замечать что начал идти дымок, и с каждой поездкой всё сильней и сильней. ну вот и вывод пробка давление не скидывала деватся ему некуда было вот и давануло в прокладке. вывод прежде чем менять пробку радиатора проверяйте её иначе будет такой же результат как и у меня!
скажу и я.
то что у тебя антифриз идет в цилиндры это точно на 100%, причин может быть только 2!, либо пробило прокладку, либо где то трещина.
с чего такие выводы?!? потому что в системе охлаждения избыточное давление и крышка радиатора тут точно не причем. запусти двигатель и открой крышку, жижа постоянно будет пузырить - газить.
mclaud
сообщение 12.5.2012, 16:45
Сообщение #25
Из: Тюмень
Авто:mx-5 nc3
развалилась керамика.
сообщение 12.5.2012, 16:48
Сообщение #26
mclaud, может просто заплатить деньги и нормально отребилдить турбины, а не покупать по 10 раз контрактное говно ?
mclaud
сообщение 12.5.2012, 16:52
Сообщение #27
Из: Тюмень
Авто:mx-5 nc3
турбы в норме и родные были в идеале не думаю что хуже те что у тебя. тут вопрос в другом турбина разваливается причём вторая и причём при бусте в пол кило. Тут дело не в турбине и её целостности изначально.
так как два комплекта покупались в клубе причем у очень проверенных людей с хорошей репутацией.
сообщение 12.5.2012, 17:20
Сообщение #28
mclaud, причем тут репутация и состояние турбин ? ну никак не связано.
турбина может разрушится
-от черезмерного буста
-от постоянного перегрева
-от помпажа.
проверяйц вакуумную систему, подводку масла и антифриза.
mclaud
сообщение 12.5.2012, 19:00
Сообщение #29
Из: Тюмень
Авто:mx-5 nc3
подводку масла и антифриза проверил всё в норме охлаждение идёт. передува нет мониторю датчиком да и не топлю так как машина на обкатке. вот как температуру проверить тут вопрос, как проверить помпаж тоже не понимаю подскажите думаю что клапан не открывает предроскрутку и тем самым получаю удар без предрокрутки.
сообщение 12.5.2012, 19:08
Сообщение #30
mclaud, актуаторы все работают ? тут есть файл по турбинам, там описано, как их диагностировать, включая все клапана и заслонки
http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=26
mclaud
сообщение 12.5.2012, 19:19
Сообщение #31
Из: Тюмень
Авто:mx-5 nc3
механическую часть понимаю как проверить а как проверить электронные клапана? не могу в мануле найти
сообщение 12.5.2012, 19:23
Сообщение #32
Turbos.pdf стр 6 длее соответствующие страницы в файле SFI.pdf
mclaud
сообщение 12.5.2012, 19:43
Сообщение #33
Из: Тюмень
Авто:mx-5 nc3
всё вроде бы нашел завтра прозвоню надеюсь найду причину
TRAXXs
сообщение 13.5.2012, 22:34
Сообщение #34
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
может просто байпас не стравливает?
Mazda RX-7 FD3S
mclaud
сообщение 14.5.2012, 7:12
Сообщение #35
Из: Тюмень
Авто:mx-5 nc3
стоит блоу hks оригинал стравливает норма. вот вчера при полной проверке выявил вот такой подозрительный факт, был подклинивший вот этот элемент в почти закрытом состоянии
Сообщение отредактировал mclaud - 20.5.2012, 7:10
сообщение 14.5.2012, 8:26
Сообщение #36
Эта заслонки закрывает выхлоп от второй турбины как раз. Если что есть такая штука smile.gif
Makz
сообщение 24.5.2012, 14:01
Сообщение #37
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 228
Авто:JZA70 1JZ-GTE M/T
То, что дохнет одна из турибн - это частая беда что второго, что первого джея.
Я свои на перводжее ребилдил 2 раза, первый раз хватило на пол год, второй на год.
Что характерно, люфтов на турбах критичных нет, все шоколадно, но после прохватов задняя турба кидает масло напрямую в выпуск и из трубы поддымливает...эфетк сковородки, когда капнешь на раскаленную каплю масла. То же самое.
Расхода масла нет совсем, валит машина как положено, дискомфорт чисто эстетический ну и в салоне воняет когда стоишь по ветру.
Я решил пока забить, а потом перейти на сингл. Живую контрактную пару найт почти не реально.
'87 MA70 7M-GTE A/T была
'87 GA70 1G-GTE M/T была
'87 JZA70 1JZ-GTE M/T LHD
сообщение 24.5.2012, 18:06
Сообщение #38
Может тогда стоит подумать о том, насколько качественно был произведен ребилд или о том, что что-то работает неправильно?
На 2JZ кривой бустап легко приводит к скорой смерти второй турбины, к примеру. Вон, спросите Антона
Hitman
сообщение 24.5.2012, 21:21
Сообщение #39
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
После очередных покатушек, на следующий день появился вонючий синий дым из трубы, на холостых оборотах и только при включённом кондее, но уже через 10 минут пропал. Потом снова через несколько дней заметил и опять не долго (лью Матюль Хроно 300v). Сейчас есть какой-то специфический запах без дыма, напоминает масляную краску.
Есть среди нас практикующие нюхачи?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 19:17
