Проблемы с подключением фар |
Вставить ник Сливовод Группа: Новые пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.2.2009 Пользователь №: 3 358 Авто:Varietta ![]() |
хелп.
![]() есть такие фары, вопросы: - габарит где тут? в противо туманке? - от противотуманки отходит 2 провода, далее через штекер расходится на 3 и уходит внутрь мотора, при подключение произошло замыкание теперь нету напряжения на концах любых, а раньше было, где искать предохранитель? под капотом в блоке, все целые |
габариты идут в бампере. в фарах только 1 противотуманки 2 ближний 3 дальний.
используй противотуманки в место габаритов) блок предохранителей стоит ещё в салоне под торпедой. Сообщение отредактировал LeX@ - 18.2.2009, 22:02 |
Ничерта не видно. Если рестайл, то габарит не в фаре. Если дорест., то в фаре между линзами п/тум. и ближнего.
В рестайлинговых фарах габаритов нету они вынесеня к поворотникам (в бампере)
В до рестайл габариты в фаре между противотуманкой и ближнем (такой горбик) -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 16.3.2008 Из: Геленджик Пользователь №: 1 491 Авто:Пежо 4007 супра атмо ![]() |
Тут осталось только определить у тебя какие фары? Вот пример как на жёлтой или красной ?
Определяется просто
ДО рестаил-они врунти полностью хромированы + внутри стоят габариты (красная) ПОСЛЕ рестаил-они внутри серо-черные и отсутствует габариты (желтая) ЗЫ про габариты писал выше если приглядется то можно увидить габариты: ![]() Сообщение отредактировал Блек - 19.2.2009, 8:04 -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
как на желтой габаритов нету в фаре, где именно блок предохранителей в салоне? разобрал ноги у водителя (правый руль) ничего нету:(
если не идет ток на противотуманки, на аккуме было 9В не могли же провода оплавится!? скорее всего точно пред сгорел. где его искать? ![]() спасибо за ответы, просто первый раз имею дело с Супрой |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 547 Регистрация: 8.12.2008 Из: Сочи Пользователь №: 3 259 Авто:S2000 ![]() |
не знаю как в Супре, еще не ковырял. но на теззе за габариты отвечал пред с названием tilt. а в задних фонарях габариты горят?
Сообщение отредактировал DeL - 19.2.2009, 13:00 -------------------- |
задние габариты проверю вечером, а они от одного предохранителя?
Сорри за офф - но машина то чья в итоге - твоя или Dyxless?) или это просто фото для примера? =)
почитай графу авто, у меня сильвия с15 кабрик, но фары надо сделать на Кирюхину Супру
задние габариты тоже не горят,
где точнее находится блок предохранителей? и какой отвечает за габариты и противотуманки? Сообщение отредактировал Night_Racer - 19.2.2009, 20:34 |
за габариты и туманки отвечает преохранитель TILT на 10 или 15А. находится в ногах у водителя, справа.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 7.5.2012 Из: Казахстан.Алматы Пользователь №: 7 080 Авто:Supra JZA80 ![]() |
Разбил фару. У меня Дорестайл
Можно ли поставить фары с рестайла подойдут ли крепления?(они просто реально красивей) И куда потом тянуть габариты? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.8.2025, 12:32 |
