Приборка дорестайл на рестайл, На атмоСупре |
26.4.2012, 6:48
Кто с таким заморачивался?
Посмотрел на рестайлинговую приборку изнутри - там фишки немного уже чем на дорестайле. Как быть, где найти такие фишки или вообще надо проводку переделывать? Кто делал такое? Сообщение отредактировал arc - 26.4.2012, 6:58 -------------------- instagram.com/dsnlive2000
26.4.2012, 7:14
Проводку переделывать однозначно, часть сигнальных ламп уходит/приходит + одометр на спидометр убегает.
26.4.2012, 7:25
Где бы еще эту рестайлинговую косу купить с фишками..
26.4.2012, 12:06
На яхе купи косу с салонную с машины.
26.4.2012, 12:43
26.4.2012, 14:42
arc, Похоже на нее, но фишек приборки я там не вижу.
Тебе проще и дешевле будет купить именно проводку или же проскакивают лоты с самой приборкой с фишками. Зы если интересно возможно в скором времени у меня будет на продажу приборка рестайл. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
26.4.2012, 17:23
приборку рестайлинг я купил, но готов купить у тебя фишки для нее))
26.4.2012, 18:39
Фишки новые можно заказать, стоят рублей по 150 за шт. Потом просто перепиновать, но думаю придется некоторые провода удлинить-укоротить
26.4.2012, 19:27
У меня есть проводка панели. Какая именно - не разбирался. Точно знаю, что АТ. Номер 82141-1В261.
26.4.2012, 19:57
2lldarka: если не сложно можешь зафотать фишки?
2Sub: Как это сделать? Номера может есть? Сообщение отредактировал arc - 26.4.2012, 19:58 -------------------- instagram.com/dsnlive2000
26.4.2012, 21:05
отписал в личку.
26.4.2012, 21:18
Отфотать смогу завтра в гараже. Вообще, Sub прав. Я отфотаю, мало ли, запасным вариантом буду.
26.4.2012, 23:58
arc, берешь схемы и вперед. Номера фишек там же. В FAQ все есть.
13.7.2012, 17:08
После смены косы выявилась такая проблема, при заводке, печка забирает воздух из салона, если переключить забор из улицы, то при следующей заводке, печка снова переключает заслонку на салон. Что за трабл такой?
13.7.2012, 23:19
arc, не вали все в одну кучу. Для этого вопроса есть соотв. раздел и соотв. тема.
4.12.2012, 8:33
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 30.11.2012 Из: Almaty Пользователь №: 7 636 Авто:JZA80 RZ-S |
Ну так как? ты разобрался с ней?
4.12.2012, 10:02
Методом подбора победил. Пришлось правда докупать индикаторы с лнвой стороны приборки (с правой как оказалось все одинаковое).
4.12.2012, 12:29
arc, поздравляю )
4.12.2012, 19:17
Спасибо всем за помощь!
Сам доволен) Сообщение отредактировал arc - 4.12.2012, 19:21 -------------------- instagram.com/dsnlive2000
9.10.2014, 16:50
Подскажите, как разобрать ячейку скорости! А точнее сломана палочка сброса пробега...Как её поменять?Нужно снять стрелку?
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 18:07 |
