Проблема с 7M-GTE, Турба дует мимо кассы! |
29.4.2012, 15:08
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.11.2011 Из: Новосибирск Пользователь №: 6 509 Авто:Supra 7M-GTE |
Проблема в следующем, до того как включается турбина машина работает идеально, давишь газ в пол слышно как работает турбина, на приборах давка максимальная, 3500 на тахометре оборотов и машина не едет! Отпускаешь газ, соответственно срабатывает блуоф машина опять едет нормально до включения! Двигатель 7M-GTE, W58. Пока что разбирать все не охота, подскажите советом куда хоть лезть и в чем дело может быть!!
29.4.2012, 15:25
самое быстрое - закрыть дроссель и выход с расходомера и опрессовать
29.4.2012, 16:55
Поясни пожалуйста что значит "опрессовать"? Такое ощущение что вся давка через блуоф спускает, не знаю как по другому объяснить.
6.5.2012, 18:04
Ребят, че ни у кого подобной ситуации не было? Подскажите хоть что-нибудь, а то я уже не знаю на что и думать...
24.5.2012, 14:06
Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 18.11.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 3 228 Авто:JZA70 1JZ-GTE M/T |
Ищи дырки во впуске. Трасса интеркулера, сам интеркулер, выкуумные шланги на моторе. Где-то дырка 100% и воздух утекает до попадания в мотор.
-------------------- '87 MA70 7M-GTE A/T была
'87 GA70 1G-GTE M/T была '87 JZA70 1JZ-GTE M/T LHD |
24.5.2012, 18:27
плотным целофаном перекрываешь выход с расходомера и вход на дроссель, подаёшь с компрессора через штуцер... на ОЕМ впускном патрубке вроде есть подходящий от ГУР и слушаешь... Всё просто.
На самом деле практически всё есть в ТРСМ кроме специфичеких вещей вроде зулумод и проч что большинству юзеров только во вред -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
21.6.2012, 0:34
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.12.2011 Из: Хабаровск Пользователь №: 6 600 Авто:Mark II V8 |
На всякий случай проверь топливный насос (давление в рейке, напряжение на насосе), может подустал уже и на бусте просадка по топливу... ощущение что держит за ж.....)))
Сталкивался с таким на нескольких машинках. |
1.8.2012, 9:55
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.12.2011 Из: Украина Одесса Пользователь №: 6 574 Авто:Toyota Supra JZA70 |
Всем привет. Ребята помогите разобраться. После капитального ремонта движок очень сильно греется. Термостат открывается вентиляторы (Электро стоят) срабатывают помпа качает утечек нету. Да плюс после запуска мотора через некоторое время загорается чек энжен.
1.8.2012, 16:00
и что говорит чек?
1.8.2012, 19:07
Без понятия. Помогайте народ.
1.8.2012, 19:58
либо ТРСМ либо сдаваться в Альянс, ты же с Одессы?
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 4:12 |
