Прошёл ТО/Собираюсь на ТО |
3.5.2012, 12:45
Был сегодня на ТО, хотя бы для того, чтобы понять косяки.
Косяки: 1) Знаменитые синие диодные лампы заднего хода 2) Правый повторитель поворотника не работает 3) Установить евросвет 4) Шум выпускной системы / Верхняя граница 96 - не ясно, это результат замера или "должно быть не больше 96" Вообще мужик гундел сразу насчёт щума, хоть я вообще не газовал специально и следил насчёт этого. Так что не ясно, это его личное или нет. 5) Течёт масло с турбин / Течёт с момента покупки, прокладки были новые, руки Джаспера 6) Катафоты на болтах, прикручивающих передний номер Приятности 1) Тормоза (перед) - 0.79, тормоза (зад) - 0.71 / при допуске 0.53. Ручной тормоз тоже ок. Вообще про тормозную сказали "Отлично" 2) Выброса СО2 не замечено ("Как на новой машине") Теперь поеду "к ментам", как все. Косяки исправлю, Вообще пройти всё реально. Если бы не масло с турбин, то просуетился и прошёл. ********************************************************************** Кто-нибудь проходил сам на машине ТО? Сообщение отредактировал moviegear - 3.5.2012, 13:15 |
3.5.2012, 13:00
Перенес в "Ремонт и эксплуатация". Во флудильне потонет тема
moviegear, у тебя катализаторы стоят ? про катафоты на болтах номера - это что за новости такие ? -------------------- "Проще продать
3.5.2012, 13:02
А что, с течью масла нельзя ездить?) Проходили недавно на Газели ТО, масло ссало из всех щелей на двигателе, ни слова не сказали. Проходили честно.
3.5.2012, 13:09
rom@888, Вообще есть пункт, что нельзя, чтобы масло текло. там тоже нормы есть какие-то
3.5.2012, 13:12
Комментарий такой: Установка государственных регистрационных знаков в соответствии с требованиями (п. 65 Приложения №1 к правилам поведения ТО ТС) Да и кто-то говорил мне про это, мол без всякой лабуды должны быть присобачены. rom@888 Комментарий такой: Соответствие каплепадения масел и рабочих жидкостей нормам (п. 64 Приложения №1 к правилам поведения ТО ТС) Ну мол "а то бац и на кочку наедешь, масло нет и стуканёт" - я тут логики не понял Сообщение отредактировал moviegear - 3.5.2012, 13:12 |
3.5.2012, 13:22
moviegear, аа то есть в смысле нельзя ? ))) а то я номера вообще приклепывать собрался, чтобы снимать неповадно было )))
3.5.2012, 13:37
beast_drc, думаю, что стоит их приварить
3.5.2012, 14:52
Видимо на Газели этот пункт не распостраняется. Водила доливает каждую неделю 2,5л масла. Замену масла можно не делать, каждый месяц новые 10л
3.5.2012, 16:21
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 7.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 872 Авто:Supra 80 NA-T) |
верхний предел по шумности 96 дцб. я тоже мерил разок у меня что то около 86 вышло на 3000 об. если бы газанул больше или реще не влез бы в норму 100%
3.5.2012, 16:45
Да на ТО можно флейту аццкую купить. и пофиг, что буст 0.4 будет ) главное по шуму уложиться )
3.5.2012, 17:39
На самом деле надо было напрячь дедулю, чтобы измерил - это я конечно протупил
По сути, нужно иметь клубу у кого-нибудь в гараже стоковый выпуск и будет нормальное ТО, ну если всё другое хотя бы работает |
3.5.2012, 21:24
По поводу шума.
На сколько помню в ГОСТе читал, что измерение ведётся микрофонами с двух сторон на холостую и с 4000 оборотами в течении скольких-то секунд. Если на ТО не следили за оборотами, значит похоже сильно не вникали, просто на слух "определили" Вот про номера не понял. Катафоты на болтах номерных нельзя или наоборот обязательно должны быть или цвет не соответствовал??? -------------------- |
3.5.2012, 21:27
На самом деле надо было напрячь дедулю, чтобы измерил - это я конечно протупил По сути, нужно иметь клубу у кого-нибудь в гараже стоковый выпуск и будет нормальное ТО, ну если всё другое хотя бы работает А вот давай сделаем как в армии. Инициатор будет этим заниматься! Ищи глушак. Гараж у тебя есть, я на фото видел Ну и не забудь наклепать даунпайпов для всех. А то ж у одних атмо, у других турбо-сток, а у некоторых сингл... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
12.5.2012, 12:17
ТО пройден!
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 16:07 |
