Вопросы по выпуску |
16.2.2009, 21:33
Это Blitz из первых моделей. Тогда многие производители делали по примеру стока, с раздвоением под серединой машины.
Из нержи и сейчас не все выпуски делают. Насчет проблем - надо смотреть, насколько глубокая ржавчина -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
16.2.2009, 21:42
ага Trust SP у меня такой же будет, с раздвоением
http://www.supralife.ru |
16.2.2009, 22:26
Чего Trust? Там Blitz написано
16.2.2009, 22:39
ты написал про то раньше делали по примеру стока я и говорю - ко мне Trust SP едет - тоже из старичков
а по сабжу - Антон, думаю что криминала там нет Сообщение отредактировал FView - 17.2.2009, 0:44 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
17.2.2009, 13:08
Тоже думаю, что там проблемы косметические ... ИНтересно он 80мм?
Блин не нашел его в каталоге, видимо старенький он совсем... Главное, чтобы не душил он выпуск... |
17.2.2009, 13:48
на mkiv.com его нет ... а че хозяин не из Москвы и не в курсах че у него стоит?
20.2.2009, 14:24
На выходе 76мм :-:( Вот теперь сижу думаю:-:( ПО идее 76мм для бустапа вполне должно хватить? Но покупать хотелось с прецелом на будущее:-:( Что скажете уважаемые?
20.2.2009, 15:26
искать другой
20.2.2009, 16:27
76 мм тебе хватил л.с. до 600 свободно.
Курите Корки Бела Гигантизм к хорошему не приводит. Проверено на себе -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
21.2.2009, 4:18
До 600 сил это первое, а второе если выпуск труба более 3 инчей то это уже рамс с клиренсом = постоянные зацепы дорожных неровностей. Даже американцы жалуются- хотя что тут цеплять Я вот лично нипонимаю:)
21.2.2009, 10:44
Цитата 76 мм тебе хватил л.с. до 600 свободно. Курите Корки Бела Гигантизм к хорошему не приводит. Проверено на себе Это ты про HKS Titanium? Если да, то что лучилось? -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
22.2.2009, 0:02
76 мм тебе хватил л.с. до 600 свободно. Курите Корки Бела ОФФ Всё таки добрался?) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
23.2.2009, 11:31
Я читал Корки Белла, про гигантизм он писал о трубах 4 дюйма, так что не надо передергивать
23.2.2009, 23:08
Это ты про HKS Titanium? Если да, то что лучилось? Да не, ничего особого, просто лаг большой, да, как говорит John_Travolta, клиренс... ОФФ Всё таки добрался?) Нее, эт я еще давно нарыл Корки в .pdf, наткнулся на тот график. Я читал Корки Белла, про гигантизм он писал о трубах 4 дюйма, так что не надо передергивать Ваня, как раз не надо передергивать мои слова... Я говорил о гигантизме как о движении, а не как о результате. И говорил о личном опыте, а у меня как раз стоит 4". Дело в том, что на 80 мм так просто не найдешь ни резонатора, ни гофры, ни глушителя, потому как их все делают в дюймовых размерах. К тому же максимум, что используют в подавляющем большинстве контор по изготовлению выпусков - 3", а то и того меньше. Остается только покупать выпуск в сборе на 80 мм. Но и у него после первого фланца диаметр будет максимум 76 мм, если это не кастом. Всему есть причина... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
24.2.2009, 20:49
Понял Вас если мой выпуск не будет душить до 600л.с то наверное имеет смысл брать, так как в принципе более 600л.с в ближайший год не планировал... да и фронпайп на 76 проще сделать... А вот фразу SUB про на то причины в последнем посте, хотел услышать конечно... ИМХО между 76mm и 80мм разница не большая совсем, можно площадь посчитать там разница не большая, а вот что два резонатора и раздвоения труб, а потом опять их слияние все это конечно не есть гуд имхо...хотя зато не так громко...
5.4.2009, 0:10
а какой толщины должен быть материал фланцев, если выпуск самому колхозить?
5.4.2009, 11:43
я фанат v-band-ов =) ну а если простые делать, то надо миллиметров 8.. тоньше - есть риск, что поведет.
10.4.2010, 18:35
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 7.3.2009 Из: KRG-ATA/KZ Пользователь №: 3 390 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver |
Стаю перед делемой на сколько мм взять турбо-выпуск на 76, на 80 или 90мм. Кто что думает?
11.4.2010, 14:36
3" достаточно для 600+ л.с.
В Maximum Boost от Корки Белла есть график примерной зависимости мощности и диаметра выхлопной трубы. Сейчас посмотрел книжку, даже для 700 л.с. хватает 3" -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 8:44 |
