Пришла пора менять масло АКПП
gt-gangsta
сообщение 24.2.2009, 17:26
Из: Самара
Пользователь №: 1 211
Авто:99 SZ AT
посоветуйте что лить.
что рекомендует тойота?
сообщение 24.2.2009, 17:36
gt-gangsta
сообщение 24.2.2009, 17:40
Из: Самара
Авто:99 SZ AT
korchun
сообщение 25.2.2009, 21:26
Пользователь №: 1 462
оригинал Жек оригинал:)в металических канистрах такой.
Evgen
сообщение 26.2.2009, 5:22
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
Саня (Харвест) советует лить Кастрол Трансмакс Z. Сейчас я на оригинале, Декстроне втором езжу, как рекомендует производитель.
Toyota Supra turbo targa...
сообщение 4.5.2012, 17:36
Заехал сегодня в магазин купить масло в коробку, хочу сделать частичную замену с промывкой фильтра. В том где всегда масла беру не было TOYOTA ATF Dexron II, естественно продавец говорит возьми TYPE T-IV unknw.gif
Иду в другой вроде тоже приличный, там есть но в каких-то новых красных канистрах стоит 1500 р. Пока стою соображаю подходит консультант и говорит: нахер вам этот оригинал за такие деньги, я типа закончил университет (факультет какой-то с этим делом связанный, сейчас точно не вспомню) и могу вам всё объяснить. Нужно взять обычный декстрон 3, промыть коробку на аппарате и всё будет ОК. Мне осталось только промолчать и уйти...
Вот чему их учат в этих университетах? людей обманывать?
Андрей.А
сообщение 4.5.2012, 19:25
Пользователь №: 4 236
А что тут не так?
У меня приятель постоянно промывает.
Чем это плохо?
Powered by Mr. Y
сообщение 4.5.2012, 19:32
опять 25.. D-II это уже прошлый век. это раз..
два
Dexron is the trade name for a group of technical specifications of automatic transmission fluid created by General Motors (GM).
клац
я лил лью и буду лить Type T-IV
сообщение 5.5.2012, 4:29
Андрей.А, а для чего тогда здесь на форуме да и на других пишут что не рекомендуется делат ьполную замену, тем более с промывкой так как ваша коробка этого не переживёт. Получается грош цена всем этим тёркам на данном форуме?
сообщение 5.5.2012, 4:34
beast_drc кстати наши машины в большинстве своём тоже.
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 5.5.2012, 4:44
Андрей.А
сообщение 5.5.2012, 8:16
По опыту моих коллег получается что так.
На форумах можно много чего "интересного" вычитать.
Сам я лично не менял перегонкой.
Но вопрос на самомо деле для меня не закрыт.
Лично я не понимаю: "Как должна умереть АКПП от перегонки"
Потому как частичная замена, когда малсо сливают и доливают фактически тоже что и перегонка, только на меньшей скорости.
Главное остается, что нельзя просто в тупую перегонять, нужно снять поддон, почистить фильтр, перегнать.
Я бы еще после замещения опять почистил бы фильтр.
Но при переходе с Д2 на Д3 сам читал, что у Д3 фрикционные качества по-хуже, но я это не утверждаю.
Лью Т4, в этом сезоне полностью перехожу на Трансмакс Z, потому как Т4 у меня просто выгорает из-за нагрузок.
Хватает его на 500км!!!
Далее АКПП чудит.
Но я езжу в экстремальных режимах.
На 500 км более 50 стартов с двух педалей.
Powered by Mr. Y
сообщение 5.5.2012, 8:50
Андрей.А, Как я себе понимаю, то у АКПП вполне четкий контур высокого давления, который идет от насоса. Насколько я понимаю, то замена на стенде идет через магистраль охлаждения. туда начинает подаваться давление.. посколько давление подается не по тем контурам, которые рассчитаны на это давление, то есть шанс порчи\ выдавливания уплотнений, что в свою очередь приводик к последующему "концу" акпп.
Андрей.А
сообщение 5.5.2012, 10:40
Масло из поддона по шлангам подается в АКПП, далее в бублик, из бублика через куллер возвращается в АКПП и проходит сквозь фильтр и опять попадает в поддон.
Замещение идет в разрыв этой цепи.
Т.е. вместо поддона масло берется с чистой емкости, а грязь попадает не в поддон, а наружу.
p.s. но до конца этот вопрос мной не изучен и действительно есть "горький опыт", но хз как там это технологически делали и в каком состоянии была коробка
Сообщение отредактировал Андрей.А - 5.5.2012, 10:46
Powered by Mr. Y
сообщение 5.5.2012, 10:48
Андрей.А, beast_drc, ну делать я буду однозначно только частичную замену, поэтому подскажите тогда как Т4 смешивается с Д2?
сообщение 5.5.2012, 11:06
На сколько помню - они все совместимы между собой. Я лично мешал 2 и 3 декстрон - всё ок
Андрей.А
сообщение 5.5.2012, 11:22
На коробке-упаковке Т4 написано ( было), что Т4 совместимо с Т2, Т3
Сам подливал Т4 в Д2 и проехал около 2000 км, нареканий не было.
Powered by Mr. Y
сообщение 5.5.2012, 17:01
Всем спасибо за информацию.
arc
сообщение 16.5.2012, 0:56
Из: пос. Степной
Пользователь №: 3 520
А что нужно заливать в автомат атмосферной дорестайлинговой Супры? Помогите т.к. Д2 у нас нет, зато есть Т4 и Мобил1 АТФ 320 и 220
instagram.com/dsnlive2000
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 19:45
