Пришла пора менять масло АКПП |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 11.1.2007 Из: Самара Пользователь №: 1 211 Авто:99 SZ AT ![]() |
посоветуйте что лить.
что рекомендует тойота? -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 287 Регистрация: 31.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 462 ![]() |
оригинал Жек оригинал:)в металических канистрах такой.
Саня (Харвест) советует лить Кастрол Трансмакс Z. Сейчас я на оригинале, Декстроне втором езжу, как рекомендует производитель.
Заехал сегодня в магазин купить масло в коробку, хочу сделать частичную замену с промывкой фильтра. В том где всегда масла беру не было TOYOTA ATF Dexron II, естественно продавец говорит возьми TYPE T-IV
![]() Иду в другой вроде тоже приличный, там есть но в каких-то новых красных канистрах стоит 1500 р. Пока стою соображаю подходит консультант и говорит: нахер вам этот оригинал за такие деньги, я типа закончил университет (факультет какой-то с этим делом связанный, сейчас точно не вспомню) и могу вам всё объяснить. Нужно взять обычный декстрон 3, промыть коробку на аппарате и всё будет ОК. Мне осталось только промолчать и уйти... Вот чему их учат в этих университетах? людей обманывать? |
Цитата Нужно взять обычный декстрон 3, промыть коробку на аппарате и всё будет ОК. Мне осталось только промолчать и уйти... Вот чему их учат в этих университетах? людей обманывать? А что тут не так? У меня приятель постоянно промывает. Чем это плохо? -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
опять 25.. D-II это уже прошлый век. это раз..
два Цитата Dexron is the trade name for a group of technical specifications of automatic transmission fluid created by General Motors (GM). клаця лил лью и буду лить Type T-IV -------------------- "Проще продать
Андрей.А, а для чего тогда здесь на форуме да и на других пишут что не рекомендуется делат ьполную замену, тем более с промывкой так как ваша коробка этого не переживёт. Получается грош цена всем этим тёркам на данном форуме?
beast_drc кстати наши машины в большинстве своём тоже.
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 5.5.2012, 4:44 |
здесь на форуме да и на других пишут что не рекомендуется делат ьполную замену, тем более с промывкой так как ваша коробка этого не переживёт. Получается грош цена всем этим тёркам на данном форуме? По опыту моих коллег получается что так. На форумах можно много чего "интересного" вычитать. Сам я лично не менял перегонкой. Но вопрос на самомо деле для меня не закрыт. Лично я не понимаю: "Как должна умереть АКПП от перегонки" Потому как частичная замена, когда малсо сливают и доливают фактически тоже что и перегонка, только на меньшей скорости. Главное остается, что нельзя просто в тупую перегонять, нужно снять поддон, почистить фильтр, перегнать. Я бы еще после замещения опять почистил бы фильтр. Но при переходе с Д2 на Д3 сам читал, что у Д3 фрикционные качества по-хуже, но я это не утверждаю. Лью Т4, в этом сезоне полностью перехожу на Трансмакс Z, потому как Т4 у меня просто выгорает из-за нагрузок. Хватает его на 500км!!! Далее АКПП чудит. Но я езжу в экстремальных режимах. На 500 км более 50 стартов с двух педалей. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
Андрей.А, Как я себе понимаю, то у АКПП вполне четкий контур высокого давления, который идет от насоса. Насколько я понимаю, то замена на стенде идет через магистраль охлаждения. туда начинает подаваться давление.. посколько давление подается не по тем контурам, которые рассчитаны на это давление, то есть шанс порчи\ выдавливания уплотнений, что в свою очередь приводик к последующему "концу" акпп.
Масло из поддона по шлангам подается в АКПП, далее в бублик, из бублика через куллер возвращается в АКПП и проходит сквозь фильтр и опять попадает в поддон.
Замещение идет в разрыв этой цепи. Т.е. вместо поддона масло берется с чистой емкости, а грязь попадает не в поддон, а наружу. Я хз как его подать не по тем контурам. ![]() Если только в другую сторону запустить. ![]() p.s. но до конца этот вопрос мной не изучен и действительно есть "горький опыт", но хз как там это технологически делали и в каком состоянии была коробка Сообщение отредактировал Андрей.А - 5.5.2012, 10:46 -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
Андрей.А, beast_drc, ну делать я буду однозначно только частичную замену, поэтому подскажите тогда как Т4 смешивается с Д2?
На сколько помню - они все совместимы между собой. Я лично мешал 2 и 3 декстрон - всё ок
На коробке-упаковке Т4 написано ( было), что Т4 совместимо с Т2, Т3
Сам подливал Т4 в Д2 и проехал около 2000 км, нареканий не было. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
Всем спасибо за информацию.
А что нужно заливать в автомат атмосферной дорестайлинговой Супры? Помогите т.к. Д2 у нас нет, зато есть Т4 и Мобил1 АТФ 320 и 220
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 21:51 |
