Топливный кнтроллер, не работает насос |
8.5.2012, 18:06
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 26.12.2009 Из: челябинск Пользователь №: 4 203 Авто:Lexus GS300 2jz-gte |
всем привет подскажите при включении зажигания должен ли работать топливный насос, или нет у меня почему то молчит а на топливном контроллере + постоянный ,а минуса нет, может ли контроллер сгореть если учесть тот факт что машина немного погорела и проводка на контроллер была обожжена ?забыл сказать машина лексус гс 300
Сообщение отредактировал gs300 - 8.5.2012, 18:10 |
8.5.2012, 18:36
У меня сток, не знаю должно ли так быть или нет,
но чтобы померить давление в топливной нужно было крутить стартером. -------------------- |
9.5.2012, 14:08
буквально сегодня тестером 12 вольтовым протыкивал фишку на топливный насос при включенном зажигании, лампочка на тестере не загорелась т.е. насос не качает.
10.5.2012, 8:18
значит насос включается только с запуском стартера ?
10.5.2012, 8:32
ну наверное, я стартер не крутил чтоб в это время фишку протыкивать
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 16:14 |
