Топливный кнтроллер, не работает насос
gs300
сообщение 8.5.2012, 18:06
Из: челябинск
Пользователь №: 4 203
Авто:Lexus GS300 2jz-gte
всем привет подскажите при включении зажигания должен ли работать топливный насос, или нет у меня почему то молчит а на топливном контроллере + постоянный ,а минуса нет, может ли контроллер сгореть если учесть тот факт что машина немного погорела и проводка на контроллер была обожжена ?забыл сказать машина лексус гс 300
Сообщение отредактировал gs300 - 8.5.2012, 18:10
DENYKOR
сообщение 8.5.2012, 18:36
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
У меня сток, не знаю должно ли так быть или нет,
но чтобы померить давление в топливной нужно было крутить стартером.
master
сообщение 9.5.2012, 14:08
Пользователь №: 4 538
буквально сегодня тестером 12 вольтовым протыкивал фишку на топливный насос при включенном зажигании, лампочка на тестере не загорелась т.е. насос не качает.
gs300
сообщение 10.5.2012, 8:18
Из: челябинск
значит насос включается только с запуском стартера ?
master
сообщение 10.5.2012, 8:32
ну наверное, я стартер не крутил чтоб в это время фишку протыкиватьsmile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 6:06
