7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Полноприводная Супра, Кто что знает про реализацию полного на Супре
сообщение 9.5.2012, 22:25
Сообщение #21
SKORIY, а что за конфиг на моторе? что турбины?
John_Travolta, А он не в Австралии?
SKORIY
сообщение 10.5.2012, 1:43
Сообщение #22
Пользователь №: 4 246
Две турбины gt2560R шариковые "пипетки" laugh.gifДелали в Благовещенске,в Иркутске мне потход к делу не понравился!
сообщение 10.5.2012, 2:37
Сообщение #23
ждём видео заездов ... мотор на сколько вперед сместился относительно стока?
SKORIY
сообщение 10.5.2012, 10:42
Сообщение #24
В пределах 10см!
сообщение 10.5.2012, 11:20
Сообщение #25
SKORIY, неплохо smile.gif хороший свап такой.
сколько стоит такая процедура (если не секрет конечно)?
Если не ошибаюсь у тебя была изначально GE + 6MT?
SKORIY
сообщение 10.5.2012, 17:08
Сообщение #26
130тыров за работу под ключ,остальное запчасти,процесс постройки все еще продолжается!Не ошибаешся!изначально была задумка именно на гетраге полный привод реализовать,но совсем не жалею что автомат свапнул!
Блек
сообщение 10.5.2012, 17:16
Сообщение #27
Пользователь №: 1 208
а почему от гетрага отказались, слишком проблематично было внедрить?
сообщение 10.5.2012, 17:38
Сообщение #28
радиус разворота ощутимо увеличился по ощущениям?
SKORIY
сообщение 10.5.2012, 17:43
Сообщение #29
Блек На автомате намного меньше колхоза и гемора!мне нравится как машина сейчас едет на автомате,все познается в сравнении!раньше был сторонником механики и заднего привода!впринцыпе можно и на гетраге сделать,было бы желание и адекватные мастера)))
FView Особой разницы не заметил,но планирую укорачивать сошки и увеличивать выворот колес!
Сообщение отредактировал SKORIY - 10.5.2012, 17:45
сообщение 11.5.2012, 7:58
Сообщение #30
SKORIY, реализовать 4WD реально, но надо много проектировать - раздатку надо делать же. Не боишься, что из-за бОльшего выворота могут гранаты помереть?
Давай фото больше!
SKORIY
сообщение 11.5.2012, 15:40
Сообщение #31
Раздатку делать это про гетраг?на автомате там давно все придумано и сделано!по поводу выворота думаю ничего не умрет я же боком на заднем приводе ездить буду а не на вд!
dragon66
сообщение 11.5.2012, 17:37
Сообщение #32
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
SKORIY, а по-подробней, как на 4wd ездить только на заднем?
SKORIY
сообщение 11.5.2012, 17:44
Сообщение #33
Так 4вд не постоянный а подключаемый с кнопки а в дальнейшем планирую мозги на автомат поставить и реализовать полноценную работу полного привода,чтобы сам включался когда это надо!
Андрей.А
сообщение 12.5.2012, 5:41
Сообщение #34
Пользователь №: 4 236
http://irkutsk.drom.ru/toyota/supra/7527004.html
Powered by Mr. Y
SKORIY
сообщение 12.5.2012, 9:25
Сообщение #35
Неа,не опять.Не обращайте внимания это так с отцом рамсы,семейное biggrin.gif
сообщение 12.5.2012, 10:19
Сообщение #36
Да, про гетраг.
У тебя только вкл\выкл 4WD? или можно выбирать процент (как субару к примеру)?
сообщение 12.5.2012, 12:16
Сообщение #37
Раздатку можно попробовать от BNR34 взять. Встанет-не встанет не знаю, но по косвенным признакам сам Гетраг на ГТ-Р'ах точно такой же, как и на Супрах.
SKORIY
сообщение 12.5.2012, 17:36
Сообщение #38
От гт-р'а гетраговская раздатка не подойдет,с другой стороны расположена,спарава!4вд пока вкл/выкл с кнопки,в дальнейшем бпланирую автоматизировать процесс подключения переднего привода!
COMAndos
сообщение 14.5.2012, 3:12
Сообщение #39
Из: Чита
Пользователь №: 5 096
Авто:JZA80 White Bird
Респект за проект от забайкальских суправодов! Приезжай в гости friends.gif Скока квотер едет?
(oooo oooo)
/_O______\
SKORIY
сообщение 14.5.2012, 5:40
Сообщение #40
Спасибо!как-нибудь заеду к вам в гости))еще не замерял квотер,до ума довести надо сначало!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 22:28
